«Горыныч»-лёгкий грузовик (постройка двухмоторного самолета)
Thread moderators: Любитель
Всем доброго дня! Прошло больше месяца, а вестей о Горыныче так и нет. Интересно что происходит сейчас с проектом? Взлетел или нет? Если кто в курсе поделитесь новостями-ведь проект обсуждался всем форумом.
Буквально позавчера был в ангаре в котором достраивается проект. Движение идёт, проект в работе.
Вживую - самолёт гораздо больше чем он кажется на фото, а качество изготовления - местами просто поражает воображение.
Это очень хорошо, что по самолёту продолжается работа! Кто сейчас ведёт программу подготовки к лётным испытаниям и есть ли у Вас свежие фотографии самолёта, может покажите фотографии, если фотографировали?
У проекта - есть автор. Эти вопросы - скорее к нему 👍
Я могу выкладывать фото если Олег не против.
Пробежки. Далеко там еще до взлета. Магнето работают неудовлетворительно. Пружины в системе управления хвостовым колесом будем менять. Нужно устранить люфт тросовой проводки от РУДов к карбюраторам. Барабан тормозной левого колеса оказался овальным, отдали в проточку. Сняли масленные радиаторы, т.к. не удается прогреть масло даже с полной капотировкой больше 25 не поднимается. Амортизатор хвостового колеса переделываем в вертикальное положение и меняем на более легкий. Камазовские реле регуляторы заменили, уже не помню от чего. Теперь генераторы работают.
Из положительного: На рули реагирует ,Хвост поднимает при одновременной работе ручкой и рудами практически с места. Усилия на ручке приемлемые , но самолет не для девочек.
Из не положительного. тормозные цилиндры будем менять на большего объема, эти не справляются.
И это на малых скоростях. Что будет на больших? Тяжелое/неприятное управление - это фатально для перспектив проекта, если не порешать...
Не факт. Нужно уточнение какое усилие на РУС больше, тянущее или давящее.
а на ан-2 тоже управление не для девочек.Я вообще удивляюсь как можно на ан-2 целый день поля "бомбить",хотя там двое,меняются.Как то посадили "порулить" Ан-2, после свс такое чувство ,как будто с жигулей пересадили в зил-157.
На Ан-2, при АХР, например, любой маневр поддерживается триммированием, которое выполняет второй пилот, снимая нагрузку со штурвала.
АН-2 имеет очень развитую механизацию крыла + ВИШ + автоматический предкрылок, а главное - он очень хорошо ходит за ногами.
Если на АРЗ ему грамотно отЪюстировали бипланную. коробку - он управляется буквально пальцами.
Ручка тяжело ходит по крену как на месте так и в движении. По тангажу, легко на месте после запуска двигателей нагружается. Усилия сравнимы с Андвашными. Если перекладывать ручку в крайние положения , ощущается инерция от рулевых поверхностей которая на пробежках пропадает. В ближайшее время Дмитрий выложит в инсту видео на котором видно как резво самолет реагирует на действия рулей. ( маневр выполнен именно так для красивого кадра). В общем к управлению по крену и тангажу вопросов почти нет, устраним небольшие люфты и будет норм. По рысканью есть вопросы. Скорее всего боудены удалим и переделаем на классическую тросовую проводку с роликами и тандерами.
Ну и как просили побольше фото постараюсь публиковать.
    220,8 КБ · Просмотры: 20
