Извиняюсь, некорректно выразился. Имел в виду "пригодные для установки на ВС".
То, что по ссылке не производит впечатления надёжной и долговечной конструкции...
Доброго утра. Никаких настроек ANL в радейке я не нашел. Только включено и выключено. Не представляю как можно экранировать провода на Ротаксе. городить металлические трубки как на шишиге так себе затея.. Свечной провод является передающей "антенной", какой бы резистор там не стоял, все равно какой то ток через него течет, вот этот какой-то ток и излучает. Тут без экрана никак.
B ANL должны быть еще какие-то настройки, не просто включил и все, посмотрите. Есть настройка по уровню помехи и по ширине импульса.
И не нужно...Не представляю как можно экранировать провода на Ротаксе. городить металлические трубки как на шишиге так себе затея
Рация работает от собственной батарейки. Так что наводки по питанию исключены. Антенна стоит "Сирио" Стоит сзади за кабиной. Самолет деревянный, обтянут тряпкой. Их железа только мотор, качалки и тяги управления и алюминиевый капот. Антенну с "массой" мотора соединить? И еще раз повторю, помеха появляется только когда в эфир кто-то вещает. В режиме передачи и ждущем в наушниках тихо. Когда ( например диспетчер) отвечает на мой вызов, его голос начинает заглушать трескИ не нужно...
Для проверки, сперва, обеспечьте автономное питание р/станции и, с штатной короткой антенной, походите вокруг работающего мотора и аппарата. Определите источник помех.
Затем, присоедините питание р/станции к бортовому и оцените, не идёт ли наводка по питанию.
Затем, присоедините к оконечности антенного бортового кабеля, вместо антенны "щуп" ( эту же антенну или отрезок провода эквивалентной длины ). С его помощью, обходя аппарат вокруг, определите место с минимальными наводками.
Иногда, достаточно разместить штырь антенны "в тени" трубы конструкции, чтобы наведённые зажиганием мотора помехи, не мешали.
Без процедур поиска источника помех и фильтра в питании р/станции, успех маловероятен...
Экран кабеля антенны обязательно должен быть соединён с "массой" аппарата.
Правильно... Наушники подключаются только в момент появления сигнала на приём. Когда нет приёма внешнего сигнала, они отключены. Но, шум помехи никуда не исчезает. Это возбуждение остаётся "внутри" схемы станции.еще раз повторю, помеха появляется только когда в эфир кто-то вещает. В режиме передачи и ждущем в наушниках тихо. Когда ( например диспетчер) отвечает на мой вызов, его голос начинает заглушать треск
Если это Sirio MD, то она разрешена к установке на неметаллические аппараты, так как имеет собственный противовес. Тот есть, является полуволновым диполемАнтенна "Сирио" - это хорошо. Но она для крепления на металлическую конструкцию.
Как организовать "противовес" на неметаллических корпусах, есть информация в нескольких темах на форуме.
Не уверен, что мы подразумеваем одну и ту же антенну... У Сирио есть линейка различных по конструкции антенн авиа диапазона.Если это Sirio MD, то она разрешена к установке на неметаллические аппараты, так как имеет собственный противовес. Тот есть, является полуволновым диполем
Это очень странная антенна - стоит у меня на дельталете, по ощущениям работает как штатный широкополосный огрызок на китайской р/с - много шумов даже вблизи, а за 5-10 км тебя уже не слышат. К сожалению у меня оборуд. для замеров нет, но радиоэлектронщик, который в свое время ими долго торговал, сказал, что когда решил померить ее х-ки и КСВ, оказалось у нее все очень плохо.Стоит с противовесом у меня . Вот такая же как тут Sirio MD 118-137 Aviation купить | Цена на авиационная антенна MD 118-137 Aviation в Москве
