Двухтактный ПДП с газораспределением через поршни
Опубликовали патент.
Вопрос, а как уплотнять и смазывать подвижный золотник ? или он будет уплотняться и смазываться сам по себе.
Моё заключение Роман Сергеевич : неразрезная гильза с неизбежным для неё зазором ничего уплотнять не будет.
Налицо, патент ради патента.
Точно так же, как и у Рикардо в 2Т ДВС с гильзой с открытым концом - уплотнение внешней поверхностью подвижной гильзы, по неподвижному цилиндру. Зазор выбирается за счет теплового расширения этой подвижной гильзы, стабилизируется за счёт теплоотдачи от гильзы в неподвижный цилиндр (меньше зазор - меньше сопротивление теплопередаче - на определенном значении зазора установится постоянная температура гильзы). Подача смазки через лубрикаторные отверстия между неподвижным цилиндром и подвижной гильзой.
Вы напрасно ссылаетесь на пример Рикардо, в его конструкции заложена совсем другая идея, и простое копирование тут неуместно.
Да, гильза Рикардо работает как "раструб", уплотняя зазор своей деформацией, не только от температуры, но и от давления, которое разжимает гильзу уплотняя зазор. но для запуска двигателя такой зазор велик, поэтому туда впрыскивается внушительная доза масла. В двигателе Рикардо гильза по всей своей высоте работает на масляной подушке, она может себе позволить один конец "содержать" без масла, а а вашем варианте вся гильза работает в горячей зоне и со всех сторон омывается горячими газами, там нет места смазке, только сухой вариант трения. Наличие лубрикаторных точек смазки ни на что не влияет, кроме как на ухудшение экологии.
И последнее, у вас на вашей гильзе показан рычаг зацепа привода золотника, который при всём желании не вывести из горячей зоны без потери герметичности зон выпуска и впуска, соответственно можно уверенно сказать, что данная конструкция неработоспособна. У Рикардо зацеп пальца привода гильзы осуществлялся из картера, где масло идущее для смазки шарового шарнира не соприкасалось с зоной выпуска.
Внешняя поверхность гильзы в предлагаемой конструкции - работает в точно таких же условиях, как у Рикардо, и давление газов - так же на ней действует. Отличие исключительно в том, что рабочих кромок у неё две, а не одна.
Сухого трения у гильзы нет, ее эллиптическое движение - эффективно распределяет масло по всей наружной поверхности, а на внутренней - есть зазор от теплового расширения гильзы. Проблемы с холодным пуском - ничего не мешает решать по той же схеме, подачей масла в зазор.
Сентенция про экологию - это вообще не про гильзовое газораспределение, там в любом случае масло улетает в выхлоп. Возможно, в этом варианте его будет вылетать больше чем у Рикардо, но не факт.
Это ваши хотелки, не более того.
вам нарисовать как обеспечить герметичность этого узла, или сами подумаете?
дополню - в исходной заявке были и другие картинки, с тем же принципом, но не прошли по формулировкам:
Это не я, а вы должны доказывать. Но я и без ваших "доказательств" всё вижу - лубрикаторы вам не помогут, потому что гильза со всех сторон открыта. Да и палец в зоне горячих газов, его тоже через лубрикатор собираетесь "смачивать", или "святым духом" опрыскивать будете.
не похоже)
гильза НЕ открыта со всех сторон - внешняя поверхность ее закрыта, ничего не мешает сделать торцы гильзы криволинейными обеспечив перекрытие паза для пальца, палец никто не запрещает сделать слегка длиннее, чем на картинке, и прикрыть насаженным на него подвижным маслоотражательным щитком, хотя большой беды в том, что масло будет попадать через паз на НАРУЖНУЮ часть гильзы и так нет.
не похоже)
Этого ничего в патенте нет. Да если бы и присутствовало, всё равно, что "... сову на глобус".... .
А что бы консольный палец работал, надо гильзу иметь такую же по длине как и у Рикардо, а в таком виде ваш отрезок трубы заклинит на первом же обороте. Остальные фантазии приберегите для гуманитариев.
мало одного (хотя его сечение ничем принципиально не ограничено) - сделайте два с противоположных сторон. под выпускные окна меньше места останется, разве что.
Я ничего усовершенствовать в вашей "конструкции" не собираюсь, это вы должны были додумкать свои доработки на стадии составления патента.
"... ничего не изменить, Анечка уже разлила масло" (Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Всё вышеописанное - формуле в патенте не противоречит. Там речь исключительно о попеременной работе обоих торцов подвижной гильзы. Картинки - для иллюстрации идеи.
Абстрактные патенты тем более никому не нужны.
