Модульный роторный ДВС.
А теперь смазка, лубрикаторная по периметру выходящей опорной части лопатки. Центробежная размажет свежую смазку по периметру выдвигающейся лопатки, перед ее элементами уплотнения. Ну и затем выкинет в коллектор (ну тут закон однонаправленного движения, не обойдешь).
И что, за ужас в полости перед лопаткой (опорная сторона). Прошел рабочий ход, остаточные газы. Статор охлаждаемый, обод ротора нет, лопатка (данная сторона) охлаждаемая и с наружи и внутри. Остаточные газы выходили в выпускное окно 0,3 времени такта (лопатка достигла выпускное окно, и потом проход зоны перехода –где наполнение лунки новым РТ и поджиг). Выпускное окно 50 кв.см постоянного сечения . а если учесть, что использовали сверхбедную смесь и цикл Аткинсона, то все улетело в атмосферу. и температура остаточных газов будет до 300С . А охлаждаемых стенок за 200 С. И. Что тут пригорит?
А у ванкеля, все на угар.
Статор охлаждаемый, обод ротора нет, Что тут пригорит?
Третий раз спрашиваю: в каком месте находится ваш статор ( или какого обода нет), или трется лопатка, когда их никто не видел ?
А ваша мясорубка ? Там где и моя палка в колесе, да. И, это с вашими возможностями.
Моя "мясорубка" в моделях, и в математических расчетах, и здешний "бомонд" я не привлекал, и не привлекаю к этим работам, себе дороже.
К вам же вопрос отсается прежним, где хоть одна компоновка, эскизы, чертежи на ваш проект, или хотя бы внятное обоснование? где всё это ?
То, что вы видели , это только выводы расчетов. Сейчас заканчиваю тепловой, он есть уже, но появились некоторые нюансы. А модель? Еще будет, все впереди (всего то 72 года ).
Пока же мы видим новый "пробой изоляции" в вашем мозгу: при наличии выводов, расчеты не делают, скорее всё должно быть наоборот.
Ай, это у вас замыкание. Я выставил выводы расчетов. А расчеты это в пять раз больше материала.
Расчеты на что ? Если у вас даже нет конструкции, точнее есть набор ничем не связанных между собой "палок", и ложные утверждения вашего мозга об их работоспособности.
Четвертый раз спрашиваю, что вы можете считать ? если у вас ничего нет: знаний нет, образования нет, опыта нет, модели нет - сплошное нет.
А вы, что изначально собираете конструкцию. А потом рассчитываете. Оригинальная методика. Вот, что сразу-быка за рога.
А что можете привести примеры когда математика предсказывала будущее !!!. Она опиралась и опирается только на практику - сначала опыт (качественная оценка), а лишь потом математика (количественная оценка). Если нет первой части, то нет и второй, делать расчеты на то чего не существует, просто нелепо.
Вот именно, ничего нет.
У вас ничего нет.
Занесли на форум какой-то заквашенный на помоях проект, и навязываете народу приводить по нему экспертизу, не пора ли остановиться. 30 страниц подобного мусора, это худшая реклама для тех, кто этот форум читает. Радоваться этому могут только извращенцы.
Ну вы чем-то с автором похожи
У вас тоже ничего нет
Но он хотя бы старается
1. Условия процесса сжатия. Процесс сжатия (Холодный МС + ресивер)
Холодное сжатие в Модуле Сжатия (МС) + ресивер:
Интенсивное охлаждение МС и ресивера (воздушное –оребрение), уменьшает затраты работы на сжатие и повышает плотность заряда.
МС изолирован от зоны горения, а ресивер дополнительно сглаживает пульсации и отводит тепло. Степень сжатия : ε = 14
Параметры на входе в Модуль Сжатия (МС)
Начальное давление Рa: принимаем 0,11 Мпа, холодный компрессор без остаточных газов.
Начальная температура заряда Ta:
Принимаем 303° К (+30°C) (температура окружающей среды плюс минимальный аэродинамический подогрев на впуске, остаточных газов в МС нет, ϒ r = 0.
Показатель политропы сжатия n1: За счет интенсивного отвода тепла в охлаждаемом МС и ресивере процесс приближается к изотермическому сильнее, чем в поршневом ДВС. Принимаем n1 = 1,28 вместо 1,32.
Давление в конце сжатия Pc:
Pc = Pa х εn1 =0,11 х 14 ε1,28 =0,11 х 29,31≈ 3,22 Мпа
Температура заряда на выходе из предкамеры Tc:
Tc =Ta х ε εn1-1 =303 х 140,281 =303 х 2,093 ≈ 634°К (361°С)
Цифры неверные. При степени сжатия даже ε = 2, на выходе температура будет уже как минимум 110 С. А при степени сжатия 14 ... не хочу даже вспоминать. В компрессорах показатель политропы всегда закладывается 1.4. и никак вы его обойти не сможете, для рассеивания выделившегося тепла требуется очень мощная система обдува с участием интеркулера.
Остальные цифры взяты тоже с потолка. Всё просто, вы не дружите с термодинамикой. И еще, показатель политропы сжатия для вашего процесса, не 1.28 а 1.37.
В советское время была такая телевизионная передача "Это вы можете", её вел журналист Владимир Соловьёв, так вот, в соответствии с принятой риторикой, я бы этот форум назвал бы термином, который ему точно соответствует: "Это вы не можете".
Цифры неверные.
А вы точно поняли, что я ранее писал? Компрессор не зависим от детандера. Он охлаждаемый воздушное, ну и масло (а как до 14 нагнать?). И ресивер охлаждаемый (хотя на политропу не влияет) но сопротивление на впуске меньше). И какая политропа будет? А температура 360 С, чем вас не устраивает. А 1.4 это почти адиабата. Я так понял, что у вас до сих пор дизеля в голове крутятся. И есть еще промежуточная T'c которая в недоохлажденной лунке будет.
А вы точно поняли о чём вам только что специалист в области термодинамики ответил, или дальше будете свою безграмотность афишировать ?
