Летающая лодка Ш-2
Вопрос @ Dmitry_SPb (не по теме):
в сообщении #910 у вас на стене разноцветные ящички в большом количестве. Не подскажете, где брали?
Спасибо и удачи вам в вашем проекте.
Закончил шпангоуты. Начал выставлять на стапеле. Пока точно крепятся только поперечины стапеля. Шпангоуты выставлены так, ... пристрелочно, для понимания общей компоновки. Вообще, готов согласиться с Ластовкиным, что оптимальный метод постройки стапеля - поперечины расчерчиваются на деревянном полу, к полу крепятся бруски, к брускам - вертикальные рейки. В моем случае высота пола гуляет +-4 мм.
    170 КБ · Просмотры: 217
    182,2 КБ · Просмотры: 204
    200,6 КБ · Просмотры: 184
И  это  только начало  славного  пути.  Трудов  не  мало.
Строительная горизонталь, диаметральная плоскость
    56,6 КБ · Просмотры: 168
Для плазовых работ обзавелся метровой линейкой Shinwa. Ролс-Ройс среди линеек 🙂
    223,6 КБ · Просмотры: 181
    154,5 КБ · Просмотры: 181
    183,1 КБ · Просмотры: 163
Шпон ясеня. 4 слоя по 4,5мм + 1х2,5 мм
    189,1 КБ · Просмотры: 171
    175,9 КБ · Просмотры: 169
Средняя часть внутреннего киля.
    209,7 КБ · Просмотры: 174
    210,2 КБ · Просмотры: 165
Передняя часть палубного стрингера - 2 шт.
    186,1 КБ · Просмотры: 201
Купил колеса. 1939 г. Похоже, внутри литые, закрытые обтекателями из тонкого дюраля. Пока не разбирал.
    185,6 КБ · Просмотры: 209
Кстати звонил продавец этих колес. Если кому нужны такие же но в состоянии похуже (сильно измят обтекатель) - обращайтесь в личку - сброшу контакт. Ни цены ни фото у меня нет, так что - в личку.
Ну и, учитывая, что резины для них нет и уже не будет, было бы наверное оправдано создание колеса из углепластика под импортную резину с размерностью около 700х100 (которую еще надо подобрать)
О как губы то намазал продавец, хотя реборды девственные
Для разбора заклепки срезать нужно, ничего фантастического там не найдете, обычный диск, на обеих сторонах спицы, не глумитесь над изделием., если конечно данное изделие не находилось в адских деревенских условиях(пример могу дать в фото).
С уважением!
Глумиться все равно придется - сверлить отверстия в обтекателе для слива воды. Так что разбирать буду до основания.
    29,5 КБ · Просмотры: 172
На фото, что в сети не видел никаких отверстий. Может у Вас что есть? Откуда эта ссылка, из ТО Ш-2? Может речь идет о таких отверстиях(см.фото), но тут и диск немного другой. На первом фото тип диска как у Вас, на втором другой тип, правда без "облицовки". Не сверлите, испортите ведь!
    87,4 КБ · Просмотры: 188
    79,7 КБ · Просмотры: 191
