Летающая лодка Ш-2
Продолжение. Прирезка передней части палубных стрингеров
    186,5 КБ · Просмотры: 214
    189,2 КБ · Просмотры: 261
Вклеил хвостовые части палубных и скуловых стрингеров.
    229 КБ · Просмотры: 227
    228,2 КБ · Просмотры: 215
    186,8 КБ · Просмотры: 224
Центральная часть палубного стрингера имеет переменное сечение по ширине, при толщине в 20 мм. Решил вклеить стрингер 20х40 мм, усилив его затем накладками. Работать с таким сечением и гнуть его - проще. На последнем фото - как раз эта часть стрингера с уже сделанной заусовкой.
    177,2 КБ · Просмотры: 203
    120,9 КБ · Просмотры: 246
Иллюстрация. Центральная часть палубного стрингера имеет изгиб в двух плоскостях. Часть этого изгиба планирую реализовать с помощью накладок снизу и сверху.
    235,7 КБ · Просмотры: 267
Я кажется понял, там действительно сверху стоит накладка  с которой стыкуется нижний обод кабины ,а снизу -накладка усиления под узел крепления шасси.  Просто неудачное построение фразы-  "Часть этого изгиба планирую реализовать..."
Вы все правильно поняли. Вторая часть изгиба реализуется фрезеровкой лишней древесины. Не очень удачная иллюстрация. Красное - приклеиваем, синее - убираем. В реальности снимать придется немного - картинка несколько отличается от плазовых ординат.
    34,5 КБ · Просмотры: 226
Усиление снизу стрингера между шп. 8 и 10 под ось шасси.
    24,5 КБ · Просмотры: 230
Злые финны надругались над нашим Ш-2 , любопытное фото. Изуродовали кабину и переделали шасси интересно зачем ?
    50,2 КБ · Просмотры: 254
История описывалась даже и в этой ветке. Погуглите "Ш-2 были захвачены финнами". Встречал записки финского летчика, который описывал впечатления от этого самолета. Поискал - найти не смог. Зато нашел роскошную картину Мешкова %-)
Колеса обычные, 700х100, спицованные. Закрытую кабину попытались сделать для комфорта, видимо, используя готовый козырек от какого-то самолета.
    104,9 КБ · Просмотры: 238
еще фото. Вклеиваем палубные стрингеры
    217,5 КБ · Просмотры: 249
    219,7 КБ · Просмотры: 259
    216,4 КБ · Просмотры: 259
Готовим рейки для скуловых стрингеров. Переднии части скуловых стрингеров сильно изогнуты в 2-х плоскостях. Поэтому будем делать их из пакета ясеневых реек 3х3 шт 8х8мм. Стрингер имеет переменное сечение. В носовой части будут сниматься лишние 4 мм с двух сторон.
    194,6 КБ · Просмотры: 237
    204,3 КБ · Просмотры: 208
    200,1 КБ · Просмотры: 245
    200,7 КБ · Просмотры: 202
    188,8 КБ · Просмотры: 197
    221,7 КБ · Просмотры: 254
    210,1 КБ · Просмотры: 196
    202,6 КБ · Просмотры: 207
    209,2 КБ · Просмотры: 245
Ох и грязное это дело -ламинирование. Извел пар 15 медицинских перчаток
    201 КБ · Просмотры: 199
    190,9 КБ · Просмотры: 202
    216,2 КБ · Просмотры: 238
На обилие смолы - не смотрим. Все внешние поверхности стрингера будут сошлифованы при малковке.
    203,5 КБ · Просмотры: 203
    211,3 КБ · Просмотры: 195
    205,8 КБ · Просмотры: 204
Это знает только тот, кто делал ламинирование - после покрытия смолой рейки ОЧЕНЬ скользкие. Придать пакету нужную форму - та еще задача.
    215,1 КБ · Просмотры: 232
    205,2 КБ · Просмотры: 185
Ну и напоследок еще Мешков. "Аэропорт в Волочанке."
    19,9 КБ · Просмотры: 247
Так же выклеивал лонжероны фюза.После рубаночек,наждачка-все нормально обрабатывается.У Вас прекрасно получается.
