Сверхлёгкий автожир Чака Бити
Продолжаем поиск заинтересованных в проекте.  🙂 Сборка мотораммы и рессоры и их установка на раму.
    96,5 КБ · Просмотры: 527
    28,9 КБ · Просмотры: 559
    88,3 КБ · Просмотры: 503
Установили газовые амортизаторы. Прошу специалистов посмотреть, всё ли нормально.
    170,3 КБ · Просмотры: 572
    133,2 КБ · Просмотры: 519
    136,9 КБ · Просмотры: 544
И ещё нужна консультация - как правильнее закрепить горизонтальные растяжки шасси. Есть ли смысл, например, вварить в ухо трубочку или поставить жёсткие резиновые шайбы? Можно ли поставить капролоновые шайбы? Они дубовые, но скользят хорошо.  🙂
    136 КБ · Просмотры: 494
    163,2 КБ · Просмотры: 537
Я бы сделал именно так. Площадь контакта с болтом значительно вырастет, нагрузка распределится и уменьшится. И еще, при этом, я бы "запретил" болту вращаться в ушах кронштейна, иначе толку от втулки не будет. :IMHO
Секреты выдадите. Все строить начнут. Я долго искал фотки как сделано примерно. А тут все есть. Сейчас свой планер раздолбаю потом нормальное что ни будь соберу.
Спасибо, что выкладываете.
Если бы всё было так просто! Стройте, не жалко!
Костя, я правильно понял, речь об этом идёт?
Тогда, видимо, стоит всё-таки поставить фторопластовые шайбы для уменьшения нагрузки на болт. Единственное, надо учесть сварочный шов крепления втулки - не стал заморачиваться на чертеже.
    66,4 КБ · Просмотры: 475
    68,3 КБ · Просмотры: 491
    63 КБ · Просмотры: 508
Руслан, так это и есть основное предназначение форума.
Про трубку да. Шайбы закроют зазор болт-втулка от пыли и грязи. Можно наклеить на эти шайбы тонкий синтетический фетр, каплю масла на него и тогда точно можно не бояться пыли.
Под шляпку болта, чтобы он не вращался, лучше положить специальную стопорную шайбу, а отверстие под тело болта сделать как можно плотнее. Я у себя на рулевом управлении установлю самодельный стопор сразу на 2 болта.
    26,9 КБ · Просмотры: 474
    34,4 КБ · Просмотры: 484
Стопор понравился! Возьму на вооружение.
А наш малый встал на колёса и обзавёлся мотором Р-503.  🙂
    203,6 КБ · Просмотры: 554
    125 КБ · Просмотры: 571
    162 КБ · Просмотры: 576
...и обзавёлся мотором Р-503.
Миша, пару 3D моделей в помощь, для реалистичности:
Пропеллер - https://yadi.sk/d/LRq6fDX16_LdpQ
Rotax 503(1) - https://yadi.sk/d/FlEWaojHbP32RA
Rotax 503(2) - https://yadi.sk/d/QniJErCe3N6pK8
В Пропеллере, в крайнем эскизе Диаметр, можно задать любой диаметр отсечением лишнего.
Руслан 83 писал(а) Сегодня :: 14:45:25:
Спасибо большое. Как только планер свой разломаю в дрова может и начну делать.  Бог помощь вам.
Добрый вечер. Прошу обратить внимание на расстояние между МВ и подвесом моторамы, так как при тяге двиг. смещается в перёд. На парамоторной телеге пришлось ставить доп.опору. С Уважением.
Всё так, спасибо. Это всё окончательно регулируется при сборке. Растяжки моторамы позволяют слегка играться за счёт передвижения их хомутов-кронштейнов.
Но тогда Вы будете играться и вектором тяги, так как  верхнее крепление растяжек не параллельно оси МВ.
Да просто отверстия в ушах растяжек сверлятся по факту после выставления вектора тяги. Это ж не серийный аппарат, поэтому при сборке "доработать напильником".  😀
Тишина в разделе полнейшая! Соберём потихоньку винчестер.
    116,9 КБ · Просмотры: 577
    112,2 КБ · Просмотры: 576
    56,8 КБ · Просмотры: 585
А в оригинале вроде по другому сделано...
Да, по другому. Но после долгих раздумий пришли к выводу, что винчестер удобнее. В оригинальной конфигурации ручка уходит вперёд и вниз, а так удобнее.
