Алюминиевый автожир
Колхозом получится колхозный автожир, по своему опыту знаю
Уже, помню, были колхозные ротора, теперь еще колхозные автожиры  пойдут 😡
;D ;D ;D
    17,9 КБ · Просмотры: 83
Точно  Из   Вильги   класный    Трактор   выйдет .
Передняя   стойка   шаси   в   усилении  ротор - шасси .
Наверное   с   автожиров   слизана   Иволга .
    26,8 КБ · Просмотры: 84
    26,8 КБ · Просмотры: 87
Ну прямо набросились! Крючковской взлетки хватит! Я вообще хочу сделать с укороченым взлетом т.к. раскрутка будет до 250 об. Тяговооруженность 0.6-0.7 (попытаюсь) мотр EZ-30, винт 1950 Казанский! А судите явно по фото но это оптический обман - шины которые большие всего 400х150 а хвостовое 300х125!
Макс ,на соседней ветке Леон ид,идею подал!Планер интересный ,дизайн зачетный!Рассмотри идею,чтоб неизобретать очередной голубой вагончик!По моему под твои ТТХ идеально подходит,неизвестно сколько весит ,но по виду -тяжелый аппарат!Как раз под 30 й Субарик!Хорошую раскрутку и будет тебе истребитель!А делать аппараты с километровым взлетом уже не имеет смысла -они никому не нужны!Дорогие ,прожорливые,да еще летают как топор!Проще купить смоль! :IMHO :IMHO
Леонид, колхоза не надо, - можно усилия и возможности объединить. Элементарное сотрудничество и взаимопомощь - к общей выгоде. Впрочем, кому нравится в гараже автожиры "7 поколения" собирать, - дело хозяйское. Сотрудничать тоже надо уметь.
п.с. Некоторые и сексом до сих пор в одиночестве занимаются... им так сподручнее... ;D
Не так далеко от Электростали... Что за цех, сколько электричества есть, какие свои планы? Можно в личку или на моей ветке, а то Макс скоро ругаться начнёт.   🙂
Не начну! Мне до Лазарева раз в 10 ближе доехать чем до Орехово-Зуево! Вот с дачи (Павловский пассат) то уже нечего! А гараж вообще 15 мин. И строительство  АЖ дело интимное, не требующие суеты!  ;D
До Лобни доезжаешь, когда тебе надо, и даже до Крючково в тверской области.  😉
Доехал бы и от Павлика до Орехово. Речь не о том, - в Москве тоже строители есть, по области, и в других местах страны. Дружить не сильно хотят, за редким исключением. Насчёт интима с автожиром в гараже - без комментариев.  ;D
От   Иволги  можно  взять   полностью  кабину  с  оборудованием все оборудование  и  двиг   заменить на   субарик 36   воти  4х местный   автожир .
    8,3 КБ · Просмотры: 83
    136,8 КБ · Просмотры: 84
Хоть  не   своими   руками , но  кто у кого  есть   возможность  строить увидеть     в   проэктах . И в реальности .
Макс  как    хвост    оправдал   себя ?  длину   автожира   не   хочетса   увеличивать   с   твоим   хвостом    солиднее   и   компакнее .
    122,1 КБ · Просмотры: 87
Макс, модель тебе в помощь:  ;D
http://only-paper.ru/forum/6-1546-1
   Зачем   можно   по   современее , там   шасси макса     уже   примерены .
Такая сьхема может и современние но полная глупость! Смысла в ней не какого нет а только сплошной ущерб для всей конструкции!  :STUPID
Надо целиком брать , но соблюсти условие,при котором ВО находиться должно за пределами вращения ротора (при необходимости удлинить хвост) !
    5,8 КБ · Просмотры: 100
Максим, прошу обратить внимание на формы и конструкцию этого самолета. Он идеален для тандема, 3-х или 4-х местника. Если не ошибаюсь, это также польский самолет. Фото сохранил, а записи не сохранил. По началу, для себя я выбрал эту форму. Но первоначальное обрисовывание под одноместный трактор - увы не получился. Точнее - при масштабном уменьшении получился головастик. 😀
Но под двухместный тандем (возможно и 3-х и 4-х местник) - подойдет идеально.
Перечислю достоинства.
1. Возможно использование схемы Питбуля - несущую (хребтовую) раму. Технологичность.
2. Возможность строительства одно или двух моторные варианты.
Тандем - одномоторный судзуки 800 (160 лс)
3-х или 4-х местный - два одно литровых мотора от арктик кэт на пилонах.
3. ВО - обрезать, с наращиванием под балкой. И доп шайбы на ГО.
4. Очень интересно решено размещение пассажира (ов).
5. Возможность регулировки угла мачты (на земле), в зависимости от загрузки. Крепление мачты как у Литл Уинг.
Но ключевым, (для меня) - это возможность строительства на несущей раме. Именно технологическая простота. И трех слойных корок будет достаточно. И разумеется комфорт.
Впрочем вот фото:
    19,7 КБ · Просмотры: 83
    37,2 КБ · Просмотры: 81
    47 КБ · Просмотры: 81
В варианте двух местного, одно моторного (судзуки 800 или 1000кубовый), вместо пилонов - баки крылья с симметричным профилем. Еще фото:
    22 КБ · Просмотры: 86
    59,3 КБ · Просмотры: 82
    30,3 КБ · Просмотры: 83
Кстати! Обратите внимание на последние фото, что на этом автожире в хвосте стоит спассистема!!! Я также планировал в будующем так сделать!   😉
Есть в наличии один готовый тахометр ротора с кабелем и датчиком! Можно переделать под другую шкалу до 800 об. Это уже шестнадцатый!!!   😉
    54,3 КБ · Просмотры: 87
