Одноместный "Доминатор": из китов и по чертежам
Доброго!АВМ,созрели вопросы 😱:
-сколько у домика колея основных колес?по чертежам около 1600 мм..,как смотрите на первоначальное увеличение до1800-2000мм? 🙂
-потребная статическая тяга у одиночки домика,для комфортного полета при его стандартном полетном весе...Вес брутто 620 - 780 Фунтов. * (определяюсь с мотором). 🙂
-ваше мнение по двигателям Hirth  и его применения на АЖ. :-/
-ваше мнение по амортизаторам от мототехники...(тяжелых мотоциклов) :-X
    119 КБ · Просмотры: 291
Не надо этого делать при самоориентирующемся носовом. Этим вы только улучшите опрокидываемость.
Минимальная потребная тяга - 0.4 от полезного полетного веса.
Никогда с ними дела не имел. Никогда ничего хорошего про них не слышал.
мы на один из аппаратов ставили ураловские амортизаторы, но пришлось под пружины вставки выточить высотой около 30 мм. Для одноместного с легким двигателем, как бюджетный вариант, вполне возможно, даже и без вставок.
Подскажите встал вопрос по РУД, надо  попроще
Самый простой - рубашку боудена упереть во что-нибудь возле РУДа, конец троса положить на полусектор на ручке РУД. Сделайте сами. Нет фото под руками, на АМ-1 так было сделано.
На фото рубашка упирается в корпус, внутри которого ходит шкив. Этот корпус можно не делать, просто упереть конец рубашки в пластину, и пусть тросик идет дальше сам к ручке РУД.
А вот это как? Еще бы снимочек по подробнее, это РУ?
    39,7 КБ · Просмотры: 244
То на что Вы указали стрелкой является передним креслом,а РУД соответственно левее. Основой является  люминевая пластина 8-10 мм квадратного либо другого сечения в которой  вырезается круглое отверстие.Затем на токарном станке отдельно вырезается  кругляк чуть меньшего диаметра и соответственно вставляется в пластину.Да в кругляке естественно делается канавка под трос и выемка под боченок троса,а на основной пластине сверлится отверстие под рубашку троса. Сама ручка РУДа крепится двумя болтами к кругляку, а поскольку в моем случае она двойная то является ограничителем от продольного перемещения. Затем я просто облагородил нержавейкой и получил симпатичненький узел. Хотя в общем то ничего не изобрел это все уже изображено на Доминаторе.
Я бы тумблеры снаружи от РУД поставил, а не изнутри. Мешаться будут, рукавами цепляться, случайно выключаться. Да и пальцами левой руки их удобнее щелкать, когда они снаружи. А так - или руку с РУД снимать, или только большим пальцем.
Заодно и пространство кабины увеличивается бесплатно на ширину тумблеров.
Вопрос к АБМ, посмотрел как у Вас на Твисте была сделана передняя стойка, подскажите пожалуйста, сама нога крутилась с колесом или вращалась только вилка с колесом?
Сегодня  произвел на свет кластеры,в виду отсувствия в нашей деревне 5-6 мм д16т , зато 2 мм- 9 кв\м пришлось
-пойтить на выдумку и сделать пакетную сшивку листов ...
-собрал предварительный макет из планок  для подгонки мест крепежа того или иного навеса...блин он больше дельтика по высоте ...еле в гараж входит...
-хочу применить на каркас боксы 80х60 чет 60х60 не внушают доверия,в связи с этим  возник вопрос...
-АВМ вы както говорили о жесткости мачты ....как её определять?
-чем она эта жесткость плоха если её много ?
-Как подобрать оптималиную эластичность?или не выдумывать и ставить на мачту 60х60?
    132,5 КБ · Просмотры: 268
    121 КБ · Просмотры: 264
Anatoly_32 сказал(а):
Они деревянные?
пришлось
Я волнуюсь.
Расчетом, Анатоль, только расчетом.
Она будет честно передавать вибрации ротора на весь аппарат. А должна проглатывать.
не пойму как так получилось 🙂, 3 раза ветку перечитал, а про устройство стойки Твиста, между глаз пропустил 🙁 подскажите пожалуйста из какой трубы делали ось вилки(деталь №4) ? Заранее спасибо!
Ну вы же сказади что можно из бамбука...ну я решил из сосны.гы-гы ... ;D
а если серьезно то это шаблоны,размечаю и подгоняю места крепежа подкосов ,т\к труб ешшо нет то делаю что можно...
с мачтой понятно...а почему вы сомневаетесь в кластерах? 3 листа S=2 mm ...(Д16т)...болты класс 10,9...стальные омедненные гайки в тисках сжимаешь юбку контриццо само ...проверено...это лучше чем гайки с капро-втулкой,либо сверловка юбки и болта +шплинт!за 9 лет на дельте ни одна не подвела...альтернатива авиагайке...в авто- маге 6 руб.
за трубами поеду в АлРос в конце апреля, "rus"говорил что окажет посильную,но сегодня узнал что проблеммы со здоровьем ..так что поездка не минуема...
Интересует вопрос по стенке труб (бокса),поговорил с многими совет АД31,стенки в 3 mm с запасом...это так?
я собирался на пилон 80х60х3,наклонный пилон 80х60х3,килевой 60х60х3,мачта 80х60х4?Ваш ход... 😱
Могу я поинтересоваться, кто эти выдающиеся консультанты и по каким критериям делался вывод о достаточности?
Работа у меня такая. Здесь уместнее вопрос, а почему вы не сомневаетесь  ;D Тут стоит представить, что эти три слоя могут скользить друг по другу и, соотв., будут растаптывать отверстия под болты и заклепки. Насколько это окажется критично - навскидку не скажешь. Я бы их не только склепал, но и склеил. А еще лучше дождался бы поездки в Алросу и купил там кусок листа 4-5 мм Д16Т, чтоб не думалось. И чтобы не возиться. Когда я первую свою раму собирал, надо было 2х2 и 2х3 дюйма, а у меня тогда были только 2х1. Пришлось экспериментировать с клеем ВК-9, это было муторно, долго, неэстетично. Купить нужные 2х2 и 2х3 даже из-за бугра оказалось проще и дешевле.
Да это собсно не важно...на них уже летают и давно...а что посоветуете вы?
Здесь уместнее вопрос, а почему вы не сомневаетесь   Тут стоит представить, что эти три слоя могут скользить друг по другу и, соотв., будут растаптывать отверстия под болты и заклепки. Насколько это окажется критично - навскидку не скажешь. Я бы их не только склепал, но и склеил.
Трудно представить скольжение м\у собой этих пластин,при стянутом состоянии ,отверстие под болт внатяг по диаметру,и еще в боксе вставки планирую( распорные втулки установить), а на счет клея это вы верно я думал но не стал ...пусть будет рессора ,в этом возможно есть смысл? ,а вот интересно по теории сопромата что прочнее на разрыв целая деталь или сборка (применительно к проушине кластера),-напряжения распределяются по поверхности в своем максимальном значении,на монолите их"2" а в пакете их "6"...кто бы мог сказатьчто прочнее? :-?
