1
125,3 КБ Просмотры: 90
Облетали АЖ с 3х литровым субаруА почему 230 л/с если у EZ-30 - 210 л/с.?
Доброго времени! Да, у нас на катере стоят такие приборчики. Замечаний к ним нет.Кто нибудь такие использовал?
Мой родственник на такси отездил больше 450т.км. с движком ничего не делали если не считать проверку клапанов на 15т.км и на 350т.км, и после 300 подварил треснувший выпускной коллектор из нержи, и за весь срок поменял два отказавших форсунки и сальники кв и рв и клапанов, причём калина универсал таксовала с авощебазы, т.е. до верха груженый коробками с овощами, масло применялось лукойл-люкс, менял через 5000 км. После машина продалась с живым движком, масло не ела тянула нормально.Так что движок ресурсный, и скорее всего из за чугунного блока который пустой весит +- 15 кгДедушка девятошный мотор разработанный 40 лет назад если не ошибаюсь . Даст фору современным иномарками. В нем все можно поменять на очень качественное дорогое поршни шатуны клапана коленвал. Ставьте и иномарка будет. Ресурс девятки не меньше современных иномарок. До 300 тысяч ездят. .........Это только кто не разбирается в моторах может говорить что жиговские моторы плохие.
какой вес силовой [/quс
С ременным редуктором вес - 170кг , при 3000 об тяга - 240 кг, при 4000 - 300кг и при 5000 - 400кг сейчас круглый стеклянный фонарь меняем на пластиковый колпак но связи с фирмой остались
С ременным редуктором вес -170кг
Вес двигателя, кг 190Но, есть ещё и Хонда J30A, той же мощности, только на 15 кг легче
Андрей, а как эти заряженные моторы себя показали в плане надёжности ?А так, в целом, двигатель показал себя неплохо.
