Двигатели на автожир.
1
    125,3 КБ · Просмотры: 214
Да  , круто  закручен  сюжет...............четырехместный самолет потянет  только  в  путь.  Интересно ,  какой вес  силовой? Кстати  если  можно  назвать  стоимость  остекления  Вашей  машины, хотим  заказать  , живу  в  Коломне  сам  и  вывезу.
Дедушка девятошный мотор разработанный 40 лет назад если не ошибаюсь . Даст фору современным иномарками. В нем все можно поменять на очень качественное дорогое поршни шатуны клапана коленвал. Ставьте и иномарка будет. Ресурс девятки не меньше современных иномарок. До 300 тысяч ездят. .........Это только кто не разбирается в моторах может говорить что жиговские моторы плохие.
Мой родственник на такси отездил больше 450т.км. с движком ничего не делали если не считать проверку клапанов на 15т.км и на 350т.км, и после 300 подварил треснувший выпускной коллектор из нержи, и за весь срок поменял два отказавших форсунки и сальники кв и рв и клапанов, причём калина универсал таксовала с авощебазы, т.е. до верха груженый коробками с овощами, масло применялось лукойл-люкс, менял через 5000 км. После машина продалась с живым движком,  масло не ела тянула нормально.Так что движок ресурсный, и скорее всего из за чугунного блока который пустой весит +- 15 кг
Я неделю назад нашел нужную форму канала впуска для городской езды. Тяга мощная с 1500 об мин. Хотя канал расточен на 0.7 мм меньше максимума. Масляный канал завтулить пришлось все же. Суть в том если направляющие не укорачивать не заострять а запрессовать Чтобы они на половину торчали в канале то возникают какие то резонансы что с низов самых увеличивают коэффициент заполнения распредвал стандарт и на верхах мощность на 20 процентов больше чем у обычной головки. Сейчас езжу на 3 скорости шлифует на холодном асфальте. У нас уже месяц точно снег по колено то выпадет то тает. Сейчас хоть гараж достроил время появляется чуть чуть. До 200км ч еще быстрее стала разгоняться чем старые распилы головок. А мотор калина 8 клапанов
какой вес  силовой [/quс
С ременным редуктором вес -  170кг , при 3000 об тяга - 240 кг, при 4000 - 300кг и при 5000 - 400кг  сейчас  круглый стеклянный фонарь меняем на пластиковый колпак  но связи с фирмой   остались
Мы эти моторы ещё 8 лет назад освоили. Тяга с винтом 1.82 м на оборотах 5000, составляет 430 кг. Отказались из- за чрезмерной массы СУ. А так, в целом, двигатель показал себя неплохо. Скороподъемность в полной загрузке (270 кг + 60 кг топлива) составляет 3,5...5 м/ с (лето...зима). Скорость в крейсере 120 км/ ч.
На 4-местный самолёт самое то.  Но, есть ещё и Хонда J30A, той же мощности, только на 15 кг легче
[media]https://youtu.be/bCzKLiwuVH4[/media]
В данном случае, я оперирую только теми данными, которые проверены. Лично взвешивал. Без навесного с генератором 150 кг  🙂
А вот Субару EZ30, в той же комплектации, весит 165 кг. В те времена, все подряд не фотографировали, поскольку общались люди без умысла кого-то надуть, а просто делились полезной информацией....
С виноградовским редуктором, вес СУ Субару EZ30,выходил за пределы 185 кг.
    70,4 КБ · Просмотры: 195
По ресурсу не скажу. Но известно, что на аэроботы такие моторы ставят, уж года три...четыре как.
Пока ходят....
Мотоциклетный Suzuki GSXR 750 на двухместном Доминаторе. 150 л. с. при 13200 об/мин
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=kZGXCTqXa_M
PS: С 3:45 и далее интересный прицеп с пневмолифтом и бензокомпрессором на борту - платформа ложится на асфальт, погрузочная высота несколько сантиметров.
@ hasan
голый блок 2109 ровно 30 кг... весит......коленвал 9 головка дальше не помню
Где взять спортивный распред вал для Субару ЕА-71 с максимальным открытием клапанов и широкими фазами
Конфигурация этого двс очень близка к Ротаксу 912 а мощность мала тк
р вал заточен на низы а нам верхи нужны
Р912 диаметр  цилиндра  84 мм  ход поршня 61 мм ,  ЕА71 ф 92 мм ход 60 мм
Задача поставить на ЕА71 распред вал с фазами Р912 но большей высотой подъёма
тк ф цилиндра больше Плюс замена карба на 2 горизонтальных ф 42
Мощность 110-120 лс при 6000 бы устроила
