Dagerotip
Чем дальше в лес, тем толще партизаны!&l
- Нижний Новгород
Если человек неадекватен, ему хоть электрошокер в задницу засунь.
Жалко ротор хороший был.
Разложили? :-[победные реляции закономерно кончились.
Ротор погнули, естественно, ротор дорогой Dragon Wings но восстановят, а вот что под Питером у Ломеко с белым МТ03?Разложили? :-[победные реляции закономерно кончились.
рассматриваем вопрос установки ротора РУС
Ну и ладненько. Поаккуратней, удачных полётов :~)пилот целы
Пришли к выводу что на обучении надо использовать БЮДЖЕТНЫЙ ротор, неважно какого производителя. Пока не наработаны основные рефлексы, пробежки и подлёты имеют много сюрпризов особо на неподготовленных площадках, и еще столкнулись с забавным свойством АЖ - самопроизвольное снижение при штатных оборотах ротора и полном газеЛетать так уже не будет с ним.
Про второй режим слышали ? Похоже вошли в него и не заметили .Пришли к выводу что на обучении надо использовать БЮДЖЕТНЫЙ ротор, неважно какого производителя. Пока не наработаны основные рефлексы, пробежки и подлёты имеют много сюрпризов особо на неподготовленных площадках, и еще столкнулись с забавным свойством АЖ - самопроизвольное снижение при штатных оборотах ротора и полном газеЛетать так уже не будет с ним.
Действительно... забавное, скорость какая была?
разбег, взлет и полет (недолгий) производились точно так же как и предыдущие подлеты и полеты, любые зксперименты с углами и режимами под запретом. задача стоит закрепить навыки пилотирования, за исключением что напарник был более легкий ( 65 кг) в отличии от меняЕсли углы атаки ротора больше потребных для набора высоты ,
скорость пилот не засек, обороты ротора - 338Действительно... забавное, скорость какая была?
Там нет 110 л.с. !!! Ибо ЭБУ штатный, со штатной прошивкой, рассчитанной на режимы, задаваемые вариатором.и есть мысль что 110 кобыл для двухместника - на пределе
Володя, хотя и кобыла кобыле рознь, - но на Жёлтом та же мощность силовой, а двоих тянул с самого своего рождения летом в жару 4 м/с. 🙂и есть мысль что 110 кобыл для двухместника - на пределе
Вполне возможно!!! закрадывалась такая мысльМожет, ротор маловат был?
