Вот ещёб модель той японмашины? Диаметр шлицевого вала, колличество шлицов, величену хода по шлицам?а рулевой кардан с б\у япономашины чем плох?
Исходя из того что ход необходим 70мм, соответственно длинна шлицевой части не менее 100мм + миллиметров 30-50 (можно без шлицов) чтоб закрепить внутри полого вала. Ну и шлицевая муфта миллиметров 30 полагаю хватит. Количество шлицов оптимально 6 так как если шлицов много то они мелкие.Какой длины нужен шлицевой вал?
кто ж ее знает, ту модель...Вот ещёб модель той японмашины? Диаметр шлицевого вала, колличество шлицов, величену хода по шлицам?
Сплав 6060т6-это практически АД31т1 , 6061т6-это АД33 , конечно не подайдет ! А почему Вам не использовать Д16 т?Подскажите кто нибудь: заразился автожировирусом и начал собирать материалы. но вот проблемка: у нас в Литве проблематично найти 6061-Т6, сесть только 6060-Т6. Этот сплав подходит для автожира до 115 кг?
Спасибо
А почему не подойдет АД31т1, обоснуй? Я вот, думаю, что можно использовать, если считать на прочность умеешь....Сплав 6060т6-это практически АД31т1 , 6061т6-это АД33 , конечно не подайдет ! А почему Вам не использовать Д16 т?Подскажите кто нибудь: заразился автожировирусом и начал собирать материалы. но вот проблемка: у нас в Литве проблематично найти 6061-Т6, сесть только 6060-Т6. Этот сплав подходит для автожира до 115 кг?
Спасибо
Ты хоть сам понимаеш , что ты пишеш ? Понятно теперь каким образом Ты эканомиш на своих клиентах !А почему не подойдет АД31т1, обоснуй? Я вот, думаю, что можно использовать, если считать на прочность умеешь....Сплав 6060т6-это практически АД31т1 , 6061т6-это АД33 , конечно не подайдет ! А почему Вам не использовать Д16 т?Подскажите кто нибудь: заразился автожировирусом и начал собирать материалы. но вот проблемка: у нас в Литве проблематично найти 6061-Т6, сесть только 6060-Т6. Этот сплав подходит для автожира до 115 кг?
Спасибо
Достали, уже, твои утверждения! Ты хоть, подумай, вначале, прежде чем, хоть что-то написать, а лучше учись иди.
