Посредством обнимания неба крепкими руками.А каким образом Вы ,гражданин "И", набираете высоту на автожире?
Нет, увеличением тяги МВ.Наверное отклонением вектора тяги ротора?
Спасибо, пересчитаю вернусьВ установившемся гор.полете эта скорость должна лежать в пределах 120...140 м/сек.
Каждый автожир имеет свои параметры.Если пересчитать от обратного:
120/25.8= 4.84 оборота в секунду, в минуту
4.84х60=290 оборотов- это обороты на которых ротор токо начинает подхватывать.....объясни плиз :-?
Ты што,издеваешься над Вовой,как он тебе обеспечит 0.5м\сек ?? :-?скоростью в пределах 0,5 м/сек
Расскажи пожалуйста Славяну (slav) возможно ли на современных автожирах выполнить абсолютно вертикальное парашютирование с поступательной скоростью в пределах 0,5 м/сек (назад, вперед или вбок, не важно).
Хватит клаву мучить, на своём автожире пора проверять рискованные режимы,своей ..опой!!! ;DИ когда у тебя появится возможность, выиолни этот режим е желательно в устаканившемся парашютировании сфотографиру
Уход в минус дает и сниженип потребной тяги мар.винта для гор.полета при прочих равных.но при этом заметно снижает максималбную скорость полета автожира.Уход в плюс дает повышение максимальной скорости полета, но при этом начинает рости потребная тяга мар.винта для полета на тойже скорости.
эт точно....боюсь, даже трезвым не летаю! ;D ;D ;DЛадно Вова, у тебя вид мо действительно пока опыта маловато.
Все будет хорошо и опыт со временем придет и страх переместится в другой интэрвал.
Разумный страх он быть должен обязательно.
Иначе человек становится безголовым.
Слава, вот ты кстати возьми и почитае это давнее самый первый пост на второй странице,давнее..... .http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1290941459/0
Тень на плетень наводишь , этого не утверждал ,тебе лишь бы поболтать! :Ты это должен понять, как "в штиль этому автожиру мненьшее расстояние пропланировать просто запрещается
Пока свою мысль вслух не произнесешь....сам себе не веришь ;DТень на плетень наводишь , этого не утверждал ,тебе лишь бы поболтать!
Мдяяя...Тень на плетень наводишь , этого не утверждал ,тебе лишь бы поболтать! :Ты это должен понять, как "в штиль этому автожиру мненьшее расстояние пропланировать просто запрещается
На твои изыски сложно ответить по русски,нО ругаться на три буквы не в моих правилах!Сам-то понял што сейчас написал
Вова , для чистоты эксперимента парашютировать надо с выключенным двигателем ! И чтобы лента ближе к боковому колесу была закреплена,для полной достоверности вертикального снижения! :Пока свою мысль вслух не произнесешь....сам себе не веришь
