Конечно можно вилку сделать и [highlight]подшипника два[/highlight], уменьшить перекос... Какие идеи?
При применении
двух, а тем более
одного от перекоса
(несинхронности изменения углов установки на двух лопастях)
не избавит ни в коем случае.
Необходимо не менее трёх опор (упорных ролика).
Если применить только один ролик, то получим псевдо автомат перекоса с управлением толко по одному каналу.
Ведь, лопасти же станут сопротивляться изменению углов установки
из-за:
- трения во всех шарнирах;
- инерционность лопасти относительно её продольной оси хоть и самая минимальная, но она тоже есть.
И тоже будет способствовать динамическим перекосам.
- от невозможности полностью избавиться от зазоров между направляющими пальцами и отверстиями в диске.
Может быть было бы лучше на диске иметь не отверстия,
а приваренные на их месте втулочки.
Тем самым, можно значительно уменьшить перекос из-за неминуемого присутствия люфтов.
- и наверное многого чего ещё ...
Но всё равно опорных точек должно быть не менее ТРЁХ.
