вопрос по курсовым системам
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
столкнулся с необходимостью доставить в состав приборного оборудования ЛВС курсовую систему...посоветуйте современную легкую и компактную...на чем сейчас летают?бортсеть 12 в.
http://tkmradios.com/uploads/MX300_MAINT_MANUAL-COMPLETE_2-09.pdf
    11,7 КБ · Просмотры: 114
    41,6 КБ · Просмотры: 139
Булат,по этой ссылке мой ноут ушел в глубокий глюк...
насколько я понимаю это прежде всего курсо-глиссадная посадочная система ИЛС для заходов...и совмещенная с ней курсовая...и наверняка что-нибудь еще америкосы туда встроили как они любят.Можешь дать краткое описание и сколько денег?
По самой станции инфу можно посмотреть здесь http://www.pilotshop.com/michel-tkm-nav-com-radio-mx300-p-4251.html
по индикатору здесь http://www.bennettavionics.com/nav122.html
Спасибо,Вы как всегда предельно лаконичны)
Да, вроде как я то всегда даю достаточно длинные комментарии  🙂
просто у меня есть в наличии для продажи весь комплект б/у. Включая индикатор к МХ-300 . Ничего особенно я добавить не могу. Вот и приходится отправлять к первоисточникам.
как я и думал там много ненужного-ILS и прочее...
простые курсовые система есть?
ки-13 - самая простая система, если летать не через Курскую дугу  😉
зачем же посылать покупателя...всегда считал и считаю что в интересах бизнеса необходимо давать по максимуму всю необходимую информацию о товаре...особенно иностранного происхождения с кривым гуглиным переводом.
Купил себе на EBay вот такую штуковину:
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem;PdsSession=263c25171390a47a11f02990fffd103e?itemId=170861620541&index=2&nav=SEARCH&nid=76317552077
Средневолновая курсовая система, аналог наших АРК.
В Штатах эта система навигации уже не используется, по этому такие девайсы там активно распродаются не за дорого.
Кит на который я его устанавливаю еще не летал, по этому опыта использования нет. Но говорят, ADF у нас прекрасно работает. Конечно, там, где есть соответствующие маяки. 🙂
привода,маяки,АРК...все это и наверху то отмирает,а для летающих в гольфе и вовсе неактуально...маршрут прокладывается по кратчайшему пути,даже не по трассам МВЛ,поэтому кроме жэпээса без курсовой надеяться больше не на что...разве что пальцем по карте если землю хорошо видно.
Из того что дешево и сердито, пожалуй только ГПК. При грамотном, в штурманском отношении, использовании весьма и весьма точный прибор. При работе на столе, уход за 12 часов работы 4 градуса, ессно при более менее точной начальной установке, (совмешении меридиана с картушкой). Проверял сам. Можно питать и меандром.
а что входит в комплект и сколько это будет по весу?
Гирополукомпасы  на Шпрусе есть в изрядном ассортименте:
http://www.aircraftspruce.com/menus/in/dg_falcon.html
если на борту есть вакуумная помпа, то подойдет вакуумный ГПК за 576$.  Электрические дороже сильно - от 1500 $ и дальше.
Только эти девайсы АРК не заменяют. Я считаю, что лучше иметь и то и другое.  К примеру, если на АРК взять два пеленга на разные маяки, и провести по карте полученные вектора, то получаем своё точное место положения.  Жаль, что не везде маяки есть.
помпа наверно есть,но все эти вакуумные приборы мне представляются весьма сомнительными...даже не представляю как вакуум может заменить гироскоп?если ставить-однозначно электрическую систему-пусть даже за полторы штуки.
Вакуум не заменяет гироскоп! Он приводит его в движение, так же как и электрический ток.
