Автожир следующего поколения.
P
potsulko
Проблема - «Основным минусом автожиров является более низкий КПД использования силовой установки, из-за чего при равном полетном весе и скорости автожиру требуется более мощный двигатель, чем самолету, дельталету или вертолету» (цитата из википедии).
Решение - увеличиваем диаметр маршевого винта в 2-3 раза, синхронизируем его вращение с несущим винтом, предусматриваем управление общим и циклическим шагом.
Результат – уменьшение потребной мощности до самых лучших самолетных значений.
Бред какойто! Вы хоть на бумаге нарисуйте с размерами  и векторами сил которые предлогаети? Проще поставить реактивный двигатель и назвать его СУППЕР СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЛЕНИЕ !!!!.Или на худой конец атомный реактор.
КПД винта конечно возрастет на малых скоростях, но увеличится его реактивный момент, автожир с таким большим маршевым будет летать набекрень.
Присоединяюсь.
А будет ли лететь вообще.
А вот это как раз НЕВОЗМОЖНО. :STUPID
P.S.
Сначало разберитесь что такое авторотация!
Да, это меня тоже смущало. Момент, конечно, вырастет при увеличении диаметра (снижении оборотов) винта, но не чрезмерно, потому что также  уменьшается подводимая мощность. С этой стороны запрета нет.
Схема является разновидностью синхроптера. Только здесь угол между валами винтов не минимальный, а увеличен до 90 градусов. Верхний винт авторотирует, а толкающий (или тянущий) винт создает тягу.
Он автожир с вертолетом перепутал!
По такой схеме и вертолет будет очень экономичен 🙂.
увеличиваем диаметр маршевого винта в 2-3 раза, [highlight]синхронизируем[/highlight] его вращение с несущим винтом
Вот какраз это-то и не возможно.
Ротор сам по себе живёт, своей собственной жизнью. Ему всеравно - работает двигатель или сдох. Для него важно только под каким углом нанего поступает поток воздуха и в каком количестве.
...Ротор сам по себе живёт, своей собственной жизнью....
Пускай живет. Его и не собирались задавливать. Ведь подстраивается маршевый винт, а не несущий. Возможен и режим с подводом мощности (подкруткой) на несущий винт и другие режимы.
самолетная схема будет жить..но солько схема на тянущем маршевом  винте..если всунете в размеры стояночного угла на высоких шасси...
[media]http://www.youtube.com/watch?v=qot5K3rsm2o&feature=related[/media]
Чтобы автожир смог решить эту проблему он должен отростить себе крылья.
Тогда автожир сможет переместиться из разряда "хоббитов" в разряд нормальных авиационных транспортных средств.
         P.C. "Взрослое" будущее автожиров только за крылатыми автожирами.
Согласен, что самолетная схема будет жить – хотя бы в виде реплик 🙂.
Я говорю о возможности ставить на автожир двигатель в три раза менее мощный. Каким образом самолетные крылья дадут такую возможность мне неизвестно.
"Бойся человека, прочитавшего только одну книгу" (с)  ;D
Поставить, конечно, можно.
Но только на автожир, со взлётным весом тоже в три раза меньшим.
Всё дело в разных лобовых сопротивлениях автожиров и самолётов с равным взлётным весом.
Судя по вашему первому посту вы даже одной книги не осилили, поэтому вас можно не бояться :STUPID
Почему же тогда вы прячетесь за спину Авторитета (автора «Упрощенного расчета автожира»). Вам лично есть что сказать по теме?
Свое мнение я обосновываю ЗАКОНомерностью о росте тяги винта при росте диаметра винта. Ваше же мнение  само по себе закон? В обосновании не нуждается?
Было бы неплохо разобраться хотя бы в схеме заявленной автором.
А стоит ли, если автор не прочитал ни одной книжки и порет чушь?
;D
