Мысль по поводу рамы и подвески автожира.
Obormot
С мечтой о небе...
ДД!
вводные:
автожир с нормальной предварительной раскруткой ротора имеет малый разбег и очень малый пробег (почти в точку).
то есть шасси должно быть ориентировано на высокие вертикальные ускорения, а большие скорости руления нам вроде как и ни к чему.
другими словами, на посадке нужно плюхнуться почти в точку с большой перегрузкой, руления как такового почти нет. на взлете руления тоже почти нет и оно проходит на "разгруженном" шасси.
[media]http://www.youtube.com/watch?v=GlyR-aSEuig[/media]
а почему не сделать жесткую неподрессоренную раму с колесами (треугольник, пирамида), а модуль "сиденье + двигатель" подрессорить? стандартное автомобильное решение: амортизатор внутри пружины например.
мотор и пилот подрессорены, ротор подрессоривать не нужно - он сам себе пружина.
получаем гораздо более простую, легкую и прочную конструкцию, с гораздо большим ходом подвески.
а еще не меняется ширина колеи при касании.
Типа, шасси- отдельная рама, а у АЖ своя?...
Зачем огород городить, все равно тяжелее получится!   :IMHO
Можно и сделать, только при наличае хорошей ВПП.
Примеров "паркетников" много.
Вот только плюхаться с размаху не хорошо. Велика вероятность чиркнуть ротором обо что нить.
при таких посадках можно и глобус вспахать  :~)
я тут прикинул - есть еще несколько минусов.
например, если объединять кресло и двигатель в один модуль, то все вибрации будут на пятой точке у пилота.  а если это будут разные узлы, каждый со своей подвеской - вообще ерунда получится.
и если кресло будет подвижным, а органы управления - нет, то при прикладывании усилий при управлении кресло будет гулять, расстояния до органов управления будут меняться, усилия искажаться.
хотя видел у водителей кажется старых автобусов кресло со своей отдельной подвеской, с приличным ходом. и вроде не жаловались. когда автобус по ямам скачет очень хорошо видно было, как оно отрабатывает.
