Автожиры тянущей схемы LittleWing
Всем доброго времени суток. Интересно услышать мнение "старейших" - нассколько проблематично передать крутящий момент от двигателя к тянущему ВВ на расстояние 1,5м. при такой компоновке см. http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/41_004.jpg
Неразрешимых проблем там нет, были и удачные автожиры с такой компоновкой, и самолеты.
Основные материалы для постройки планера LW - стальные трубы и ткань. В оригинале трубы из стали 4130, у нас ее нет, из-за бугра везти можно, но будет относительно дорого. Можно с пересчетом менять на ст.20 или нержавейку почти везде.
Преимущества перед "Домиком"... Кабина и более высокая крейсерская скорость.
Недостатки - несколько хуже обзор из-за капота, аппарат занимает больше места в гараже и менее маневренный.
По расходам на постройку разницы практически нет.
По трудозатратам LW заметно дороже, т.к. надо варить ферму, обтягивать тряпкой и делать остекление кабины, дверь.
Комплект чертежей с пересылкой обойдется в 250 долларов.
Подскажите, какой размер (диаметр и толщина стенки) трубы ст.20 можно использовать в конструкции фюзеляжа LW взамен 4130
В разных местах фермы - по-разному, в зависимости от условий работы той или иной трубы. Где-то необходимо заметно увеличивать сечение и диаметр, где-то можно брать ближайший увеличенный размер. Точнее не скажу, слишком много. В моей таблице адекватной замены (для тех, кто строит LW по чертежам) порядка 40 разных позиций.
Спасибо за приглашение на форум! "И знову за рыбу гроши"- где же мне все таки взять информацию по расчетам ферменной конструкции фюзеляжа? Может литературу какую подбросите в електронном виде или ссылочку, буду Вам очень признателен.
На форуме и в остальной части Инета много бесплатных библиотек с книгами разной степени заумности по проектированию самолетов. Вы какие из них успели увидеть и хотя бы просмотреть содержание?
Да, видел и содержание читал есть много интересного , скачать пока не получается. Завтра попробую оплатить через
SMS
Кого оплатить? Все, что вам дадут за СМС, есть в Сетях бесплатно. Вот, например, http://airspot.ru/library
А если так: http://www.vokb-la.spb.ru/contents/46/index.html
ЗЫ: есть у меня подозрение, что по вашей ссылке никакой книги вовсе нет  😉
Какие-то точно можно - часть из них туда утащена из библиотеки с моего и других сайтов.
Но книги с тем названием, что там фигурирует насчет ферменных фюзелей, в природе не существует. Скорее всего, там обнаружится подборка каких-то материалов, содержание которых может оказаться под вопросом. Это предположение  😉
ЗЫ: доверчивым гражданам:
Кое-где в Сетях встречаются предложения скачать нужную книгу бесплатно. Скачиваемый файл обычно имеет расширение .ехе , которое воспринимают, как самораспаковывающийся архив. Когда он загружен, вы начинаете его распаковывать, он вроде распаковывается, но... в самый последний момент пишет, что для открытия надо ввести свои данные и предлагает отправить СМС и т.п. Самое веселое, что после отправки СМС вы можете внутри файла не найти ту книгу, которую хотели. Например, появится сообщение, что архив поврежден и его нужно скачать снова. Ессно, за новый СМС. А иногда внутри сидит зловредная программа, например, Hoah или еще что похуже.
Вот тут очень много книг и статей:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2519486
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=826675
