Воздушно реактивный двигатель которого нет или что такое ГНД.
Нет это не мой двигатель.
Мой выглядит как обычный ГТД
Вот без обид - какой такой ваш? Вы реально думаете, что конструктора маются с многоступенчатыми турбинами потому, что не смогли придумать простенькую турбину револьверного типа? Время простых решений давно прошло, сейчас рулят расчёты ИИ и высокая технологичность производства.
А на Ваш двигатель мы с удовольствием посмотрим, когда он будет хотя бы крутиться.
Вот видео парня который делает детонационный двигатель в гараже. За старания остаётся только похвалить!
Не смогли. Патента как раз об этом и говорит. Поиск шел не только по советским и российским патентам, но и по мировым базам.
И у мужика на видео - реактивная камера сгорания, может быть что и детационная , но не двигатель. Двигатель это когда он самодостаточный лишь требует подачи топлива, не сколько не умаляя труд автора на видео этого не увидел. Кстати он сам об этом и говорит в конце видео.
Еще раз скажу, для тех кто не в теме - наработки разных изобретателей будут выглядеть одинаково.
Вопрос лично к вам - "Мы" это кто???
Про конечное давление в двигателе, хочу услышать ваше мнение.
Имеем двух ступенчатый компрессор и камеру сгорания. Первая ступень компрессора повышает давление на 2.16. Вторая ступень подымает давление в 3 раза. Значит после второй ступени, перед КС будет 2.16х3 = 6.48 . КС как о том писал многоуважаемый Вячеслав подымает давление в 6 раз. ( но в эксперименте разговор шел от атмосферного давления взятого за 1), значит ли что итоговое давление после КС будет 6.48х 6 = 38.88 ???
Я не утверждаю, а спрашиваю.
Все верно. Итоговое давление равно начальному давлению умноженному на степень повышения давления.
А повышение давления в 6 раз взято мной из опубликованных данных по экспериментальной ЗКС Богданова. Это при двойном избытке воздуха, те в цикле воздуха вдвое больше, чем его требуется для сжигания цикловой порции топлива(альфа = 2). Такм же были данные, что ПИк было 5 при большем альфа, экономичный режим.
Эксперты, которые разбираются во всём и сразу, не вставая с диванов. Следят за всеми темами и хают всё до чего дотянутся.
Правильнее - диванные эксперды. Да-да, я тоже такой! 😂
Но какие бы упыри критику не наводили, это не влияет на то, что двигатель вам придётся делать самому!
Опять обломалось, но н не чего не в первой.
Но за это время подал заявку на ПМ на вариант Эжекторного усилителя тяги, который должен работать в паре с моим двигателем. Вместе должен получиться Универсальный Модуль Взлета и Полета УМВВ, это конечная цель моих работ. С помощью него можно будет транспортировать на большие расстояния достаточно увесистые грузы ( не менее чем 100 кг), или тот же летающий транспорт делать. Кто знаком с эжекторами тяги знает что фишка у этих агрегатов нет движущих частей, таких как винт, при этом эффективность превышает связку Свободной Турбины + Воздушный Винт - Вертолетная схема например ( не путать с вентилятором ТРДД, с ним эжектор равен).
На счет Комонн реел форсунки, ее скорость срабатывания напрямую зависит от давления топлива. Для электромагнитной форсунки она может доходит до 150 000 раз в минуту, но при давлении 2000 атм, при 100 атм. падает до 3000 раз в минуту, примерно столько же как и форсунка от ваз. Это очень мало. Поднимать давления до рабочих давлений топлива в малом двигателей не чем, так что это не мой вариант.
Ну вот пришел положительный ответ из Патентного бюро. Осталось дело за малым оплатить пошлину и мне торжественно вручат заветную синию бумагу с печатью. Повешу на стену для красоты. Больше они не на что не нужны - увы.
Вы не один такой.
Всяким там изобретателям выдано множество патентов на полезные модели вечных двигателей.
И ничего, висят на стенках у них такие патенты.
Можно хвастаться и перед родственниками, и перед гостями.
Сейчас додумываю еще один вариант двигателя - среднее между ПуВРД и ТРДД. упрощенный вариант первых моих двигателей. Не будет нагнетателя давления, одна камера сгорания. Но секундный объем расхода воздуха вырастит в разы, ща счет вентилятора низкого давления. Добавляется область смешания.
Характеристики:
Давление в КС 6-8
Температура в КС - 1800 гр.
Расход воздуха через КС - 100 литров в секунду, при скорости истечения газов 820 м/с., затем он смешивается с воздухом из второго контура.
Расход воздуха через второй контур - 1.5 - 2 кг. с. И скорости 374 м/с.
Тяга - 60 -100 кг.
Вы не один такой.
В данном случае это не двигатель, а агрегат создающий подъемную силу используя реактивную струю от двигателя. В нем нет подвижных частей. Поэтому в отличие от винтовых устройств безопасен. В конечном варианте, это будет универсальный модуль который может работать в паре или несколько пар вместе, быть использован как отдельная платформа для подъема грузов установленных на поддон. Может быть использован как силовая установка для летающих машин, мотоциклов и т.д. Вы делаете свою машину как вы ее видите, ставите готовый модуль, подключаете к баку и аккумулятору и полетеле.
На двухтактнике возможна работа этой системы?
Да, разница в сгорание в Камере Сгорания - ПуВРД сгорание происходит при постоянном объеме, а у двухтактного при постоянном давлении. Но подвод воздуха и истечение газов можно организовать аналогично.
А это вот из этой книги, все возможные варианты ЭУТов.
Книга есть в файлах форума. В свое время ее туда Уважаемый Вячеслав поместил.
    217,6 КБ · Просмотры: 90
Добавлю, что до определенных мощностей двухтактный двигатель с турбокомпрессором и Принципом Каденасси ( Когда для снижения потерь используют акустические резонаторы в выхлопной системе: отражённая волна возвращает часть газов перед закрытием окон) они выигрывают у газотурбинных двигателей. Это примерно до 100- 150 л. с., затем более эффективными становятся ВРД, за счет большего количества пропускаемого через себя воздуха на единицу времени и соответственно большую мощность или импульс. Тем более двухтактные двигатели, достаточно проработанный и имеются в наличии, соответственно и стоят намного дешевле.
