Малоинформативная информация. Скорее всего 360сс это объем одного цилиндра. Полная нирвана однако.оппозит 360сс
http://www.nirvana.cz/img/fotogalerie/20/14.jpg
http://www.nirvana.cz/cruise-carbon-nv360/Малоинформативная информация. Скорее всего 360сс это объем одного цилиндра. Полная нирвана однако.
От 22 до 27 сил в зависимости от комплектации. Немцы на этих ЦПГ резонаторами вытягивают до 32, но я больше за надёжность и ресурс. Если будет заказчик сделаю 4-цилиндровый ~46сил 22кг со встроенным шестерёнчатым редуктором.не нашел мощности
Нет не смещен. Можно сделать вариант когда один глушитель сверху другой снизу. Будет даже немного лучше охлаждаться, но неэстетично и чуток мощность упадёт.смещён относительно оси
Два двигателя соединённых муфтой ? По принципу от Дяди Жени .Если будет заказчик сделаю 4-цилиндровый ~46сил 22кг со встроенным шестерёнчатым редуктором.
Нет 4-одноцилиндровых, чтобы и коленвалы были штатные. Скоро кстати будет готов инжекторный вариант с датчиками температуры, кислорода, качества смеси и входной температуры.Два двигателя соединённых муфтой
а это будет моновспрыск? или на каждый цилиндр?Скоро кстати будет готов инжекторный вариант
Такая схемка проскакивала в журнале " Моделист Конструктор ", а можно ознакомится с эскизом Вашей разработки ?Нет 4-одноцилиндровых, чтобы и коленвалы были штатные.
Инжектор (а точнее весь набор как на картинке) даёт небольшую экономию топлива, но зато стабильную работу двигателя без перегрузок и мелких неприятностей типа прогара поршня Бензин плещется строго столько как указанно компьютером, в зависимости от температуры воздуха и нагрузки. Излишки топлива постоянно сливаются назад в бак. От карбюратора этого не добиться.мощность у 4х
Соединить два оппозита (коленвалы ) через шестерню редуктора (шестерня на соединительной муфте ) и получим редуктор между двух двигателей . Коленвал в таком варианте работает как на двухцилиндровом оппозите . (нагрузка на вал )Планируется 2-тактная 4-цилиндровая звезда ~46лс 25кг с электростартером, редуктором и генератором. Инжектор добавит 1.5 кило и будет потреблять до 100 ватт бортового электричества.
