Обсуждение самолёта ULF-2
Вместо пластилина и гипса использовал пену из балончика (по возможности плотную,дающую меньший объем), мелкие опилки и воду, всё перемешать до густоты творога (не зернистого), лепится легко и шкурится тоже (необходимо изолировать деревянные детали от воды) через 10-12 часов.
Пена была вчера,а сейчас рулит полиуретанивый клей,я пользуюсь клеем марки КРОСС (кажись англицкий),поводок нет и нераздерёшь,советую испытать.
Ого какое внимание! Всем спасибо за рекоммедации.
Никогда не встречал пены, которая "стягивает", всегда раздувает, больше или меньше
Тем не менее, факт. Сначала она, конечно, раздувает. А потом стянула.
Сегодня погода - +17 С! Пока суд до дела - наклеил левую законцовку. Не ту, которую мы делали с Кириллом К., а ее сестру. Похуже, конечно, получилась без Кирилла, но летать будет. Все, теперь левое крыло можно покрыть внутри "антикоррозионкой" и обтягивать.
    226,8 КБ · Просмотры: 206
Кто продаст чертежи для ульф 2
Дитер Райх:
Dieter Reich
Andreas-Wagner-Str. 3
85640 Putzbrunn
Germany
Tel. +49 (0) 89-460 40 26
eMail: kontakt@eel.de
http://www.eel.de/english/order.htm
Пора немножко освежить ветку. Только после прочтения Гольдбруннера  возникло, наконец, долгожданное ощущение, что я знаю во всех необходимых деталях как обтягивать самолет. http://irsa.de/files/flugzeug_selber_bauen.pdf Ну, и успехи не заставили ждать. Самым удивительным свойством обтяутого РН оказался звук: возле объекта слышно потрясающее эхо. Воодушевленный успехом, я взялся за обтяжку нижней поверхности левого крыла. Для этого пришлось освободить гараж от фюзеляжа, отправив тот на временное хранение на аэродром. К сожалению, помещение не закрытое, так что по утрам туман и иней оседают на тонких стенах помещения не только снаружи, но и внутри. Могу себе представить, каково там фюзеляжу. Но выбора нет. Должен выдержать, ведь бревна тоже сушат просто под навесом, вообще без стен.
    177,1 КБ · Просмотры: 193
    215,9 КБ · Просмотры: 205
    105 КБ · Просмотры: 184
Крыло с трудом помещается в гараж, работать с ним трудно. Длина крыла лишь сантиметров на 15 меньше длины гаража. Даже просто намазать фанеру один раз клеем занимает около часа, а мазать нужно 3 раза. Температуру в закрытом гараже поднять до +15 не проблема, а вот дышать растворителями - трудно. Пока планирую не более 2 слоев клея в день, если утром и вечером, с перерывом на обед 🙂 На фото виден слой клея шириной 50 мм вокруг обтягиваемой поверхности.
    231,6 КБ · Просмотры: 210
два раза отправлял заявку ответа не получил номер телефона не обслуживается кто поможет в приобретении чертежей
Постараюсь сделать все что от меня зависит. Я позвонил по этому номеру (ноль в скобках из-за границы набирать не надо) и поговорил с довольно милым господином о том, что вам нужно загрузить с указанной страницы из Интернета формуляр, заполнить его, подписать, послать по почте по вышеуказанному адресу. После получения денег вам вышлют чертежи. Я, правда, формуляр на сайте не нашел, там написано что ее якобы надо запросить по э-мейлу. На каком языке вы туда писали?
Попробуйте еще раз послать запрос по е-мейлу, если не получится - пошлю я.
Попытка обтяуть нижнюю поверхность крыла снова напоминает попытку натянуть плоскость на сферу. По местам склейки прошли многочисленные, местами довольно значительные, складки. Придется по ним поработать утюгом, а потом уже приклеивать. Ткань оседает только на 10 %, поэтому в местах складок я оставил значительный избыток неприклеенной ткани. Будем надеется, все закочится хорошо.
    186,6 КБ · Просмотры: 211
    233,7 КБ · Просмотры: 217
Да  , не  простая  задача.  Может  попробовать  ткань  просто  пришить  к  нижней  полке? 😉
Ребята, все в порядке.  С помощью утюга, клея и какой-то матери все выглядит теперь так:
    191,3 КБ · Просмотры: 185
    158 КБ · Просмотры: 208
    108,4 КБ · Просмотры: 185
Ну,  вот  отлично.  Кстати  Игорь  почему  ты  не  стал  мешком  обтягивать?  Я  сшивал  мешок  из  ткани  с  припуском  и  натянул  на  крыло  ,  далее  прошивка  сквозная  и  натяжка.  В  твоем  случае  ,  имеется  трапецевидное  крыло,  вышло  даже  лучше  т.к.  ткань  пошла  бы  на  конус.  Ну,  уж  теперь  сделал.  Теперь  носик  с  обязательным  наложением  на  ткань  уже  приклеенную. Давай  старайся. 😉
