Обсуждение постройки минимакса-хаймакса
А какой тип Перкаля А-1 или Б-2 идет на обтяжку ХАЙМАКСА?
А поплин вместо перкаля можно применить?
Можно и марлю, почему нет? :~~)
А ты зря иронизируешЬ,Стас.Поплин был в начале века вполне авиационным материалом для обтяжки.И если одобрения от PFA не требуется,то жействительно - почему нет?
О поплине вопрос был не в этом, у него разная плотность по утку и основе , то есть как скажется эта разность в плотности на качестве поверхности .
Это скажется следующим образом - при ориентировании основы вдоль размаха скелет крыла будет меньше проступать вследствие бОльшего натяжения обшивки вдоль размаха,что,по  крайней мере не хуже.
Это самолет Харлеса Грира, подкосы по чертежам Хаймакса, всего лишь в пенопластовых обтекателях
Понятно 🙂, а почему он на задние не поставил обтекатели? Они попадают в ветровую тень от передних?
У меня вопрос к продвинутым строителям Максов. У меня почти закончилась 1,5 мм фанера, допустимо ли использовать 3 мм фанеру для крепления поперечин и диагоналей фюзеляжа в хвостовой части. Можно ли выполнить сборку на шпангоутах сделанных из 3мм фанеры прорезав в них "окна" и заменить таким образом уголки, на которых должны крепиться эти поперечины и диагонали.?
P.S. Может ли кто из форумчан помочь в приобретении 1,5 мм авиафанеры?
Андрей ты об этом?
    52,2 КБ · Просмотры: 285
Коллеги,
если я правильно понимаю сущность сего технологического процесса, то самое сложное(по крайней мере на начальном этапе строительства)-это изготовление всех этих реечек и досточек в домашних условиях. :-X
Знаю,что для облегчения сего действа, ребята из Гродно делают КИТы разных уровней готовности,а мож кто знает аналогичных производителей в России?
Заранее спасибо. 🙂
:IMHO Если напилить реечек, уже проблема, то дальше не проще  :~~)
Саня, если доски у тебя есть, то можно их распустить в Тушино. Даже отфуговать. Но делать будешь сам и народу проставишся  😉
У меня следующий случай, я перерабатывал обрезки досок с основного производства( как раз строилась  большая яхта) . Можно поспрашать на мебельном производстве, там наверняка достаточно отходов, можно просто купить вагонку и распустить её на рейки. Я так собираюсь поступить при изготовлении полок лонжеронов( иногда в магазине стройматериалов попадается абсолютно" нулёвая" вагонка).
Иногда и на стройрынках попадается хороший лес...
Но только надо перебрать всю кучу чтоб найти 1 дощечку....
Хвосту... 🙂 🙂 🙂
На мой счет записан уже не один коньяк... 😉
Конечно проставлюсь... 🙂 🙂 🙂(step by step... )
