Производство парамоторов
mz
[quote author=727A71687479767D180 lin k=1340306286/1734#1734 date=1485799032]
Шестерни сами резали или использовали что готовое?
На авторазборках легко найти планетарные передачи 2.4
На их базе редуктор будет достаточно лёгкий, тихий, надёжный. [/quote]
  Планетарка из АКПП для редуктора SOLO 210 - не вариант , вес на выходе будет как половина мотора .
  Шестерни резали на фабрике .
Jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
НЕ магнитится. и тайванский/радневский клон тоже
Ну значит в оригинале простой хром. Многие тайваньские производители никасилят.
http://www.ebay.com/itm/Cylinder-Ki...040947?hash=item5d5f03c473:g:KxkAAOSwT4lWROVk
твёрдость
хром                          никасил
HV 850~1000            HV 2000
Пришлю фото, все шестерни с водилом чуть больше 1кг, а нагрузку передают огого и ось редуктора на оси двигателя.
А как интересно устроенна конкретно эта штука?
[media]https://www.youtube.com/watch?v=MmlYggdDsK0[/media]
опс сам нашёл, простая идея = шестерня + цепь
[media]https://www.youtube.com/watch?v=HM1t7M7uRIM[/media]
mz
  Этот РЕД и кино  я скидывал года два - три тому как .
Хлипковат по конструкции , а передний подшипник на выходном валу вращается с  оборотами винта Х 2 .
   Парамотор с соосником  - правильный выбор .
Эт ближайшее будущее парамоторов .
  В большой шкив ременного редуктора   устанавливал один подшипник от задней ступицы  РЕНО 19  ( сделан по принципу переднего ступичного 2108 ) только размеры меньше  . Наружный  52 мм , высота 37.5 мм - никаких регулировок , зажимаешь гайку до упора и всё . Всё - эт на клей .
Jbiplane
Красноярск
Точнее 52х25 высота 37
А чем от 2108 не нравится? Чуть больше но везде есть.
Можно взять импортные аналоги.
FAG 545312
INA F 45721
IRB IR 8040
SKF BA2B 633313 C
SNR GB10790S05
60.03x30 высота 37
Pisman
Парамотор с соосником- правильный выбор .
с переходом на нижние качающиеся рога острота проблемы значительно спала. появление такого продукта возможно, но сейчас рынок подчеркнуто разнообразен. мэйнстримом такое решение не станет. имхо
FAG 545312
INA F 45721
IRB IR 8040
SKF BA2B 633313 C
SNR GB10790S05
60.03x30 высота 37
Ну а что сейчас с Реновскими проблемы? Тем более что по нагрузке, (а значит и по весу) даже он наверное избыточен, а ВАЗовский - тем более.
mz
     РЕНО подшипник у нас тож без проблем .  От ВАЗ 2108  это сразу все габариты  под посадку + вес , а по  моще  РЕНОшого  выше крыши .  Смазку  сразу из подшипника вымыл и заменил на
kluber lubrication  .   Проверено на практике   - работает .
   Смазка  kluber lubrication  -  не реклама , а практический опыт .
  Проверена ещё  при СССР , на смазках производства СССР  подшипники до замены  работали две  недели на 20 000 об/мин  в з-х сменном режиме ( 22 часа в сутки )  . Те же подшипники производства СССР при использовании kluber lubrication  - работали уже 6-ть месяцев  как минимум .
А вот в сАмом деле реально какие нагрузки на этот подшипник? Осевая от винта менее сотни кг, радиальная - натяжение ремня, т.е. где-то в тех-же пределах. Такие нагрузки должен выдержать даже 2-х рядный натяжной ремня ГРМ, применявшийся на первых восьмерках.
Pisman
статические нагрузки совершенно не значительны. хотя случаи отказа подшипников в редукторах не редкость- но видимо это вызвано вибрацией от винта. В предложенном варианте скорее всего будет слишком большой люфт на перекос. мы пробовали установку двух обычных 206х подшипников в ряд- скопировали с zenoach g-25 с g-50- но люфт оказался не приемлим. ступичные подшипники специально сделаны что бы держать нагрузку "наперекос" и они прекрасно подошли для наших задач и на редукторах для моторов от рмз-500 и выше применяются практически повсеместно.
не известно есть ли такое свойство у показанного вами подшипника. ну и во вторых это не отдельный подшипник- а специализированный узел.
у всех фирм производителей есть радиально упорные подшипники. их можно устанавливать по X-схеме с применением осевой затяжки по обоим обоймам. можно для увеличения расстояния между дорожками качения между радиально-упорными поставить обычный радиальный подшипник- просто в качестве точной проставки- тогда нагрузки на рабочие подшипники будут распределены правильно. Мы в маленьких редукторах сейчас стараемся перейти везде на установку 3х подшипников в ряд. это решение сочетает достаточную дешевизну и хорошее распределение нагрузок по подшипникам. По плану завтра сборка такого редуктора и попробую отснять это.
В ВАЗовском натяжном ролике от "специализированного изделия" собственно только 2 наружные реборды. Т.е. в нем наружная обойма - и есть внешняя поверхность ролика, так-же как и 2-е внутренние обоймы. Я просто привел его как частный пример аналогичного ступичному подшипника, но меньшего размера, и соответственно массы. Образцов таких роликов в автопромышленности - море, с соответствующим качеством и ресурсом. Впрочь как и много разновидностей двухрядных ступичных, значительно меньших по размеру чем ВАЗовский ступичный. Несомненный выигрыш именно ступичного перед роликом ГРМ - бОльшая ширина, а соответственно осевое расстояние между беговыми дорожками тел качения.
Jbiplane
Красноярск
Мы только так и делаем, но были сомнения не попробовать ли чтото специализированное.
Вроде у поликлиновых натяжение раза в 2 больше стат. тяги. У зубчатых ремней натяжение меньше статической тяги.
В расчёте с поликлиновым ремнём нагрузка на ось 247кг, с зубчатым 110
Jbiplane
Красноярск
Пока мы сделали только 5 клиноремённых редукторов, 2 тянущих 3 толкающих. Ну и везде ставили 3 простейших радиальных подшипников с заложенной смазкой.
Сейчас прикидываем как делать редуктор под 4-цилиндровый 588 кубовый с вертикальным расположением тянущего пропеллера 1.7м. Под это дело придётся делать спец стенд чтоб никого не ушибло. Письману то точно не достанется - он под стулом :)
Абсолютно не спорю - не доводилось вникать, просто. Но любой ступичный даже на самых малюсеньких авто рассчитан на бОльшие нагрузки - все-таки дороги у нас не сильно ровные, и удары ловят не слабые, и по колеям прыгают, и грязь или лед внутри колесных дисков не редко дают дисбаланс статический как минимум грамм до 20-и влехкую, а на динамический вообще мало кто внимания обращает, и в случае дисковых тормозов - еще и они "помогают". Ну а натяжной ролик может и слаб конечно - проверять как-то надо, просто сейчас в том-же диаметре однорядные идут, и даже при отечественном качестве работают до 100 тык как правило, а старый был двухрядный.
А почему именно 3 подшипника, если все 3 радиальные? Чаще всего любые валЫ на 2-х висят, на моей памяти 3 ооочень редко применяются, да и то на очень длинных валах, либо один из них упорный, как например на шкворнях в подвеске Волг, или в редукторах мостов встречается.
Petr 663
Я люблю строить самолеты
А с чего это так? если диаметры шкивов одинаковые, и предварительный натяг небольшой ,а при работе натяг ведомой ветки вообще стремится к нулю? мощность передается одна,  на одинаковых оборотах. С чего такая разница?
Когда я писал -предварительный натяг небольшой-,  например у меня  я пальцами прокручиваю натяжной ролик.
От углов охвата очень большая зависимость, в т.ч. для натяжного ролика, который у Вас к тому-же работает по плоской стороне наверняка... Классический пример - ВАЗовский поликлин генератора. При установке насоса ГУРа или кондиционера охват шкива генератора снизился почти в два раза, и из-за этого и ремень требует гораздо бОльшего натяжения, и хватает его на меньше.
Вот мотор с одним генератором, охват на вскидку градусов 160:
А вот с насосом ГУРа:
Охват явно меньше 90 градусов.
Pisman
Валера ответь почему Николай усы сбрил. я сам понимаешь- занят...в одном месте... :D
Pisman
А с чего это так? если диаметры шкивов одинаковые, и предварительный натяг небольшой ,а при работе натяг ведомой ветки вообще стремится к нулю? мощность передается одна,на одинаковых оборотах. С чего такая разница?
формулы для расчета предварительной натяжки довольно сложны и содержат множество эмперических коэфицентов. и мне никогда не приходилось ими пользоваться- все на ощупь. правильно или нет- не знаю, но так.
разумеется нагрузку надо считать не от тяги а от момента двигателя, коэфициента неравномерности зависящего от тактности мотора, числа цилиндров и их расположения, радиуса ведущего шкива.
отличия в усилии от поликлинового и зубчатого ремня при работе я считаю уравниваются. Да у поликлинового ремня необходим определенный преднатяг- но при работе этот преднатяг не суммируется с нагрузкой от передачи момента- а перераспределяется между ведущей и ведомой ветвью ремня вплоть до провисания последней. видимо преднатяг поликлинового ремня и должен иметь величину равную рабочей- что бы не допустить  провисания ведомой ветви которое может привести к проскальзыванию. и плюс небольшой запас для гарантированного выполнения этого условия.
у зубчатого ремня преднатяг требуется меньше- только для того что бы зубья не прыгали по шкивам. но при работе так же возникает усилие от крутящего момента величина которого при прочих равных определяется только радиусом ведущего шкива а не типом передачи. у шестеренчатых редукторов с их меньшими диаметрами шестеренок боковое усилие в передаче еще больше чем у ременных но об этом редко кто задумывается.
таким образом разница в нагрузке от поликлинового и зубчатого ремня определяется только небольшой разницей в коэфицентах безопасности- которые исключают недопустимое провисание ведомой ветви.
Мне попадались в SKFовском мануале коэфициенты для нагрузки  на подшипники при разных типах ремня. они не сильно отличаются- искать лень- но примерно 1,2 для зубчатого ремня и 1,5 для клиновых. но это для статической нагрузки. но при тяжелой и неравномерной нагрузке- а ДВС это именно такой- очень неравномерный и жесткий источник энергии- ситуация с коэфициентами может изменится- более жесткий зубчатый ремень потребует больших запасов прочности как от ремня так и от опор по сравнению с поликлиновым- который является хорошим демпфером просто по природе передачи усилия трением.
это теория. а далее практика. правда только про поликлин на котором мы уже съели стаю четвероногих питомцев и практически без соли...
на практике применяется очень простой способ проверки натяжения поликлинового ремня работоспособность которого подтверждена и моим опытом в том числе. надо попробовать запустить мотор за винт и если получается и ремень не проскальзывает- его натяжение достаточно.
Поскольку усилие которое надо преодолеть для сжатия смеси в несколько раз меньше усилия возникающего при вспышке- такой метод проверки говорит о том что необходимый для нормальной работы преднатяг никак не зависит от сил возникающих в передаче и может быть и меньше их. Видимо требуемое усилие преднатяга в большей степени определяется скорее геометрией передачи.
