Производство парамоторов
на первом видно что никасиль
Куда может деться желтизна никеля - какая то дополнительная химия?
Какой простой способ и надёжный способ понять никасил или нет на чужих цилиндрах без хим анализа? К примеру к никасиловому покрытию Штиль 90 хорошо липнет магнитик.
магнитный никель
Да никель, карбида кремния в никасиле очень мало.
Плохо учил физику?
http://chem21.info/info/1497094/
Железо, кобальт и никель обладают ферромагнетизмом, т. е. особенно высокой магнитной восприимчивостью.
Хром - антиферромагнетик. Если магнитик не держится, или держится совсем слабо значит не никасил, а обычный хром.
никель магнитится, Магнитные свойства хрома
Тип магнитной проницаемости      антиферомагнетик, это по ученому
когда то нужно было заникелировать деталь, делали в нашей ванне без песка, получился желтоватый оттенок, с песком серый от светлого до темного зависит от корректировки по составу
Когда брали порошок карбида кремния здесь, жёлтый оттенок был совсем слабый. Купили за бугром специальный с очень высокой равномерностью, желтый усилился. Надо будет всё таки вам пару цилиндров на пробу отправить, сравнить 🙂
Мы сейчас делаем гальванотехникой в другой компании подслой никеля, За 66 мм цилиндр 2.5 т.р.
Термо обрабатываем, растачиваем.
Потом наносим химически никель с карбидом кремния. Он ложится очень ровным слоем и хонингование нужно только декоративное для сетки масло удерживающих царапин. Так удаётся избежать силового хонингования алмазными брусками.
по инструкциям на мотоциклетные моторы, допустимый износ порядка 0,12 на диаметр, выработка не симметричная в основном на нагруженной стороне, слой никасиля - 0,08-0,1 если класть меньше очень быстро вытрет до основы, чтобы снять припуск в 0,01 с диаметра, хоном с алмазными брусками 20-30 движений, про чугуну 5-10
совсем не учил...
На самом деле я сам обнаружил случайно, а потом уже прочитал.
Магнитные свойства никеля это бесполезная информация для 99.99%
Любопытно проверить оригинал хускварны 3120 это хром или никасил, хотя бы магнитиком.
  Эксперимент с магнитом и циЛЛиндрами повторил.
  Бензопила  "УРАЛ" покрытие хром - не магнититт-ся
SOLO 210  - магнит приллиппает  .
  Можно добавлять в бензин магнитную нанопыль - эта нехитрая операция способна увеличить спрос на цилиндры .
Не могу не похвастаться: побочный эффект от основного производства (стружки) 🙂
    130,7 КБ · Просмотры: 201
и первая готовая сборочная единица на тянущую версию.
    117,1 КБ · Просмотры: 199
   Точил шкивы под редукцию 2,6  для  SOLO 210   и сделал  РЕД с шестернями для SOLO 210 тож  Rедукция  2.6 . Идея была сравнить тягу на одном пропеллере на ремнях и шестернях .
Жду вдохновения на поворот цилиндра SOLO 210 и модерн   зажигания под другое направление вращения .
   Возможно доведём до практического эксперимента .
Шестерни сами резали или использовали что готовое?
На авторазборках легко найти планетарные передачи 2.4
На их базе редуктор будет достаточно лёгкий, тихий, надёжный.
Пружины которые работают на сжатие - вааще не обрываются и собирать удобнее + усилие сжатия пружины - гайки реГГулируюць .
и что, всем снять трусы и одеть на голову? для рядных моторов эта проблема не характерна и я доверяю эти извращения любителям других компоновок
mz писал(а) Вчера :: 20:59:51:
  Если ноги из головы растут - но случай крайне редкий .
- НЕ магнитится. и тайванский/радневский клон тоже. Соло- да немного но чувствуется. про симоны забыл. мабуть завтра
[quote author=727A71687479767D180 lin k=1340306286/1734#1734 date=1485799032]
На их базе редуктор будет достаточно лёгкий, тихий, надёжный. [/quote]
  Планетарка из АКПП для редуктора SOLO 210 - не вариант , вес на выходе будет как половина мотора .
  Шестерни резали на фабрике .
Демпфер все равно нужен будет?
   Можно и без демпфера - всё давно придумано и испытано за много лет до нас .
