Неспешная постройка CH-701.
Авиа Саша
Добрый вечер -для меня самое трудное это приторочить январь к субару -
вес двигателя в таком виде как на фото ?
январь перешивали или ожил со стандартной прошивкой?
что весит впускной коллектор если помните?
зарание спасибо за ответы!
Selesta
Люблю летать!
Конечно спрашивайте.
Какой сигнал подавать вместо датчика скорости?
А зачем? На автомобиле он нужен только для ПХХ (принудительного холостого хода).
Просто оставляем висеть в воздухе?
Komancho
Движок в такой конфигурации весит порядка 115 кг. Прошивка серийная. Для первого запуска вполне хватит, потом естественно надо шаманить. Датчик скорости не нужен. (можно оставить в воздухе, но будет гореть ошибка, лучше в прошивке его отключить).
парящий
Больше хорошей погоды !!!
У меня л15 втек редуктор Кулаго -Минск,мозги делаю сам родные ,переделка маслозаборника ,поддона,впуск коллектор ,системы охлаждения и т.д  тоже все сам.Делаю на заказ мотор не первый хонда очень хороший мотор то что на фото Скола(Евгения).
Uptosun
Срочно нужен небольшой авиационный завод
Сочи
У меня, немного по другому.
Мозг не родной.
Позвольте поинтересоваться, чей?
Такой: http://invent-labs.com/invent-ems/
Спасибо, а не было мысли пару независимых контуров реализовать, на двух мозгах, в возможностью в канале впрыска переключатся с одного мозга на другой??
stanislav_vas
Мозг не родной.
А, зачем?
Есть идея попробовать закись азота впрыскивать на определенных оборотах.
Uptosun
Сочи
А, зачем?
Чтоб система дублирована была.
Сколько если не секрет с IDSI тяги сняли?
Опасно это, про закись.
