Летательный аппарат Kasperwing
Тот же центроплан - вид сверху-спереди (фото в сарае)
    36,7 КБ · Просмотры: 213
Тот же центроплан, - вид сверху-справа
    40,3 КБ · Просмотры: 203
То же самое - на виде снизу-спереди...
    58 КБ · Просмотры: 176
Каждое фото - с несколько иным углом зрения...
Центроплан на виде снизу.
Задняя кромка - внизу, закрылки и элевоны лежат где-то отдельно!
    39,5 КБ · Просмотры: 226
    44,4 КБ · Просмотры: 223
Части крыла (вид снизу), прилежащие к центроплану...
- тяги уходящие в правую сторону...
- и в левую сторону
    38,9 КБ · Просмотры: 200
    37,7 КБ · Просмотры: 208
То же самое, на большем отдалении - вид снизу на крыло (задняя кромка внизу, без навесных частей)
    52 КБ · Просмотры: 180
Средняя часть консоли с деталями (вид на нижнюю часть строения крыла)
    51,3 КБ · Просмотры: 176
    42,3 КБ · Просмотры: 212
Средняя часть другой консоли без навесных деталей на виде сверху-спереди,
загадочна для меня та часть, где параллельно задней кромке стоит короткая перемычка, между двумя нервюрами...
В том месте подвязан какой-то узел (на обоих консолях одинаково), снятый, очевидно, с элевона.
Подробности его строения и функции мне почти не понятны...
    41,2 КБ · Просмотры: 186
На другой консоли (частично с обшивкой) это же место на виде снизу выглядит так:
    50,9 КБ · Просмотры: 209
Вид на концевую часть левой консоли снизу:
Совсем справа - не до конца понятный механизм управления рулем направления, если не ошибаюсь.
Известно, что ось шарнира на таком руле наклонена назад (не вертикальна)
Механизм размещен по обе стороны необычно косой перегородки...
Я где-то читал, что Каспер дублировал часть функций.
Не в этом ли причина обилия рычагов (еще и не все достаточно хорошо видны)?
На втором снимке - концевой механизм левого крыла на виде сверху-спереди
    52,1 КБ · Просмотры: 213
    37,4 КБ · Просмотры: 179
Этот же механизм на конце крыла, но у другой консоли - более разрушенный...
Вид снизу, на правую консоль кажется...
    39,9 КБ · Просмотры: 212
Вопрос к Хенрику:
Здесь показан спойлер левого крыла сзади.
Глупый вопрос - спойлер был у Каспера фиксированным или управляемым?
Обращает на себя внимание то, что задняя кромка, к которой должен быть прикреплен спойлер, - имеет утолщение к концу.
Почему, или зачем?
    40,2 КБ · Просмотры: 211
Еще вопрос...
На задней кромке можно различить два отверстия для тяг управления.
Почему их два?!
Не в этом ли месте на элевоне выделен,  так называемый "tabs" ?
Это место приблизительно там, где внутри между двумя нервюрами есть единственная короткая перегородка (у задней кромки)...
    29,6 КБ · Просмотры: 206
    47,5 КБ · Просмотры: 219
    19,3 КБ · Просмотры: 200
-управляемый,а точнее=с возможностью установки угла во время полёта.
-у БЭКАС=аналогично...\виден рычаг на верхнем крылье\.
    168 КБ · Просмотры: 190
Хенрик, я затруднился разглядеть все детали концевого механизма...
Нужны хотя бы рисунки от руки, чтобы закончить схему, которую я начал чертить.
Кто может, - предлагаю сделать несколько линий от руки с пояснениями поверх опубликованных фото... (можете сэкономить время).
На чистовую я сделаю, но мне нужно сначала понять особенности управления ЛА Каспера.
Еще вопрос:
Где признаки управления "доской" почти по всей передней кромке?!
В этих снимках, которые есть у меня, - я не увидел ни одной тяги с подобным смыслом...
Что-то не так с моим восприятием?! 😱
-да,тоже самое видно и на нижнем крылье.
-к тому же видны шурупы крепления петель спойлера...
-"табсы"=белые узкие полоски на внешних концах красных
элевонов.
Виктор=тяжёлая это работа тащить из болота...
-я не задавался столь кропотливой работе=расшифровка крыла КЦ200.у меня были ещё снимки передней части,но не могу найти ни их,ни человека,который нам их прислал
\кажется Джим Гайслер=основоположник сайта КАСПЭРВИНГ\.сейчас этот сайт ведёт Хрис Уттэр...
буду впредь искать.
=[ch1101][ch1083][ch1077][ch1084][ch1077][ch1085][ch1090][ch1099] "[ch1075][ch1077][ch1085][ch1077][ch1088][ch1072][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072] [ch1074][ch1080][ch1093][ch1088][ch1077][ch1081]" [ch1080][ch1084][ch1077][ch1102][ch1090] [ch1090][ch1086][ch1083][ch1100][ch1082][ch1086] [ch1076][ch1074][ch1072] [ch1087][ch1086][ch1083][ch1086][ch1078][ch1077][ch1085][ch1080][ch1103]=[ch1086][ch1090][ch1082][ch1088][ch1099][ch1090][ch1099]/[ch1079][ch1072][ch1082][ch1088][ch1099][ch1090][ch1099].
Тут видно две тяги,возможно одна идёт на "доску",
    55,9 КБ · Просмотры: 223
    55,8 КБ · Просмотры: 205
-у этих тяг два разных радиуса=одна поднимает верхнюю
а вторая опускает нижнюю\крокодил\
-в центральной части крыла нет "крокодила" а только верхняя пластина стопора вихря.под ней=фюзеляж.
