Аэрошют своими руками - аэрошют ФЕЛИКС!
airsport.ru
Я люблю аэрошюты!
ВСЁ ГОТОВО!!!
Аэрошют ФЕЛИКС - http://www.airsport.ru/gallery/thumbnails-143.html
Чуть позже будет подробная страничка про наш аппарат.
И хорошая новость - чертежи и руководство по самостоятельной постройке аэрошюта ФЕЛИКС будут доступны абсолютно бесплатно и для всех желающих.
  Проект USA  с вертикальным взлётом .
http://www.google.com/patents?id=xyvoAQAAEBAJ&pg=PA11&dq=air+trike&hl=en&sa=X&ei=_NCmT8zeNYaLswaf55zYBA&ved=0CEMQ6AEwBTgK#v=onepage&q=air%20trike&f=false
+ мото
http://www.google.com/patents/US6877690?printsec=drawing&dq=air+trike&ei=_NCmT8zeNYaLswaf55zYBA#v=onepage&q=air%20trike&f=false
А цены у Вас в прайсе в каких еденицах? ВМУ в продаже тоже бывает?
Я не понимаю.
Двигатели или в Рыбинске или в Авиагамме.
Редукторы у Данилюка или в той же Авиагамме или БУ.
Винты или Украина или Америка или Казань...
Конечно, мы можем всё скомплектовать - нет проблем - для этого мы и предлагаем готовые аппараты...
А цены в прайсе в долларах США. На аэрошюты (телеги) всё обсуждаемо
чертежи и руководство по самостоятельной постройке аэрошюта ФЕЛИКС будут доступны абсолютно бесплатно и для всех желающих.[/size][/color]
Прошло 8 месяцев, чертежей нет, на сайте "кормят завтраками" с августа  🙁  :'( :'(
http://www.google.com/patents/US4426049?pg=PA3&dq=4426049&hl=ru&sa=X&ei=m68OUaKXNsWl4gTc6oGYCA&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q=4426049&f=false
Материал труб не указан...
    22,6 КБ · Просмотры: 543
Возможна-ли посадка  с заглохшим двигателем , какая скорость снижения ?   Какую максимальную скорость снижения выдержит конструкция телеги ( без изменения геометрии ) ?
По трубам.
Долго считал, тестировал, собрал парочку аппаратов из разных материалов.
Так как НИ ОДИН сварной шов не участвует в полёте - материал может быть практически любой. Чернуха или кроватная сталь тоже подойдёт, но лучше всего использовать корозионностойкие сплавы... короче, нержавейка любого хим состава будет наиболее предпочтительным вариантом.
По посадке без двигателя
Как вы наверняка догадываетесь, это зависит не от конструкции телеги, а от крыла.
Да, возможна посадка без двигателя (в наш курс обучения входит это упражнение)
Скорость снижения зависит от типа крыла и от загрузки аппарата от 1м/с на Лифт450 и до 4 на PW500
Конструкция телеги выдержит все указанные скорости - но "подушку" ещё никто не отменял...
Дмитрий, ну а НЛГ на них какие-то распространяются? Нормы прочности есть? И расчетные случаи наверняка можно выделить, чтобы поупражняться в сопромате и строймехе?
Наконец, мы получили известия от наших пользователей - самостоятельных строителей аэрошютов! Вот, пожалуйста, аэрошют ФЕЛИКС. Правда слегка переделанный, но тем не менее это всё тот же ФЕЛИКС.
Главное не бояться!
Однако, спорные решения в конструкции, но после обсуждения с владельцем, надеюсь все моменты, связанные с безопасностью будут устранены...
Фото и Видео (с мобилы в 1,5 мегапикселя, но кое что видно):
http://airsport.ru/forum/thread1016-1.html#1142
Аэрошют ФЕЛИКС успешно изготавливается в разных уголках нашей страны:
http://airsport.ru/forum/thread1016-1.html#1149
Вопрос к Дмитрию Куликову: С какой целью основная рама аэрошюта ФЕЛИКС сварена из двух труб друг под другом?
Если сделать равнобедренный треугольник. - Жёсткость рамы вырастет, вес почти не изменится, сидушки крепить проще и надёжнее, к тому же люди не птицы, что бы сидеть на нашесте.
С Дмитрием по тел. 8926245112один или airsport@mail.ru
А я попробую донести основную идею - Очень много сетований, что летать охота, но всё так дорого... и Феликс задумывался как самый бюджетный аэрошют. У нас один клиент сделал телегу всего за 12000 руб (старыми). Дешевле и проще сделать не получится... Феликс это база, его можно трансформировать добавлять и модифицировать - всё ограничено вашей фантазией...
Что-то давно в этой теме никто не писал. Интересно а сколько вес конструкции без ВМУ и колёс? Примерно прикинул по списку материалов, так получается не более 50кг. Да и кстати задавал этот и ещё не которые вопросы автору темы в личке, посмотрите пожалуйста моё сообщение в ЛС.
http://www.google.com/patents?id=xyvoAQAAEBAJ&pg=PA11&dq=air+trike&hl=en&sa=X&ei=_NCmT8zeNYaLswaf55zYBA&ved=0CEMQ6AEwBTgK#v=onepage&q=air trike&f=false
+ мото
http://www.google.com/patents/US6877690?printsec=drawing&dq=air+trike&ei=_NCmT8zeNYaLswaf55zYBA#v=onepage&q=air trike&f=false
это для хохмы они придумали? Но ведь и патенты получили! У них там на любую хрень выдают?
