Ponimax - третий брат из семейства Максов.
А если нету у меня дюрали, из какой стали догда косынки можно делать? И ещё, мне говорили что некоторые дорожные знаки советских времён дюралевые, если да, то можно с них делать косынки, какая там марка? Подскажите кто знает
Фигня какая-то.То 3Д ,то дюраля нет.
Хотите строить-берите и стройте.Информации более чем достаточно.
По поводу аллюминия (!)-зайдите в прием цветмет,поспрашивайте. Куски толщиной 3...6мм почти всегда есть.
Пришёл на пункт приёма лома, говорю мол так и так надо нужную алюминь выбрать, выкуплю за хорошую цену, на меня как на самого злого милицыонера посмотрели, сказали ничего мол нету, не приносили. Боятся наверное, думают что своё сворованноё ищу, так как на щёт стали?
Да не те времена и люди сейчас чтоб дарить. Ездил ещё на авиаремонтный завод у нас в Виннице, он уже давно не работает, там только пара человек охраны осталась, говорю, мне бы хоть огрызков каких нибудь, сказали что для такого дела дали бы сколько угодно безвоздмездно, да только нету совсем ничего давно уже.
Если проблема только в листе для косынок, то можно небольшие
Куски труб вдоль порезать и поразгибать.
Не надо так делать,поверьте🙂
В Виннице один пункт приема цветмет ?
На щёт розгиба трубок я думаю не самая лучшая идея, так как при этом трещины будут и потеря свойвст и т. д. Пунктов десятки, на одном трубку разломанную 10*1 мм нашол только нафиг она мне 5 кусков по 20 см. Правда только на 4 - х успел побывать. Но чтото не внушает надежд этот метод. Дело в том, что я на глаз не очень то понимаю, нашел дорожний знак савдеповский, вроде упругий,прочный, вроде дюраль, а хрен его знает что за марка, их же десятки (марок а не знаков) с разными свойствами, толщина 3 мм, вот и думаю пойдет или нет. 5 таких знаков на весь самолёт хватило бы.
Но , может быть стОит все таки ,что нибудь купить. Самолет с помойки не построишь
Трубы купил, дерево хорошое на хозяйстве есть, сегодня на розборку еду двигло искать, остаётся фанера и лист дюраля.
остаётся фанера
Я кстати решил фанеру заменить на текстолит. У меня в городе с фанеркой проблема, а вот текстолит в любом количестве и качестве на выбор. Так что буду осваивать новую технологию ;D
Про текстолит много написано уже было на форуме.Не подходит он на замену. Совсем.
Мне как то попался кусок от дорожного советского знака,нужно было косынку сделать.Так это правда-материал там минимум Д16 😉 Замучился резать и напильником доводить.Так что если найдете такой-можно смело пользовать.Только проверьте сначала хотя бы напильником как обрабатывается,а то может они в постсоветские временя из простого аллюминия делались.
По поводу фанеры поспрашивайте на форуме Ивана (ник Vane4ka) или здесь:
http://www.avia-master.ru/forum2/  его же.Он из Киева и Хаймакс достраивает с применением фанеры🙂
Ура, у меня уже 2 куска от '' железнодорожный переезд'' есть гдето по 200*400*3 мм. Не мерял ещё. Я лобик крыла думал пенопласт и пара слоёв стеклоткани. Atas, за инфу спасибо.
По движку спрашивал, говорю мне чем по легче, надёжней и чтоб мощность в 40 - 50 лошадок, сказали что это надо от мотоцыклов китайских брарь, есть довольно легкие. Я думаю люди помогут авиаконверсию зделать.
По движку спрашивал,...... надо от мотоцыклов китайских брарь, есть довольно легкие. Я думаю люди помогут авиаконверсию зделать.
Нет уверенности, что кто-либо рискнет участвовать в вашем прожекте со свалок и вторчерметов.
А мне кажется, что при должном подходе можно и "вторчермет" использовать. Проблема то в чем? Помимо прочего вы слышали такое слово "старение"? (без обид)
