Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
А если нету у меня дюрали, из какой стали догда косынки можно делать? И ещё, мне говорили что некоторые дорожные знаки советских времён дюралевые, если да, то можно с них делать косынки, какая там марка? Подскажите кто знает
Atas
.....и мечтай о чем-нибудь Великом!
Фигня какая-то.То 3Д ,то дюраля нет.
Хотите строить-берите и стройте.Информации более чем достаточно.
По поводу аллюминия (!)-зайдите в прием цветмет,поспрашивайте. Куски толщиной 3...6мм почти всегда есть.
Максимка
Пришёл на пункт приёма лома, говорю мол так и так надо нужную алюминь выбрать, выкуплю за хорошую цену, на меня как на самого злого милицыонера посмотрели, сказали ничего мол нету, не приносили. Боятся наверное, думают что своё сворованноё ищу, так как на щёт стали?
Максимка
Да не те времена и люди сейчас чтоб дарить. Ездил ещё на авиаремонтный завод у нас в Виннице, он уже давно не работает, там только пара человек охраны осталась, говорю, мне бы хоть огрызков каких нибудь, сказали что для такого дела дали бы сколько угодно безвоздмездно, да только нету совсем ничего давно уже.
wow
Хочу летать
Если проблема только в листе для косынок, то можно небольшие
Куски труб вдоль порезать и поразгибать.
Atas
Не надо так делать,поверьте:)
В Виннице один пункт приема цветмет ?
Максимка
На щёт розгиба трубок я думаю не самая лучшая идея, так как при этом трещины будут и потеря свойвст и т. д. Пунктов десятки, на одном трубку разломанную 10*1 мм нашол только нафиг она мне 5 кусков по 20 см. Правда только на 4 - х успел побывать. Но чтото не внушает надежд этот метод. Дело в том, что я на глаз не очень то понимаю, нашел дорожний знак савдеповский, вроде упругий,прочный, вроде дюраль, а хрен его знает что за марка, их же десятки (марок а не знаков) с разными свойствами, толщина 3 мм, вот и думаю пойдет или нет. 5 таких знаков на весь самолёт хватило бы.
mel
cz
Но , может быть стОит все таки ,что нибудь купить. Самолет с помойки не построишь
Максимка
Трубы купил, дерево хорошое на хозяйстве есть, сегодня на розборку еду двигло искать, остаётся фанера и лист дюраля.
Ura_Ivanov_82
Ижевск
остаётся фанера
Я кстати решил фанеру заменить на текстолит. У меня в городе с фанеркой проблема, а вот текстолит в любом количестве и качестве на выбор. Так что буду осваивать новую технологию ;D
Atas
Про текстолит много написано уже было на форуме.Не подходит он на замену. Совсем.
Мне как то попался кусок от дорожного советского знака,нужно было косынку сделать.Так это правда-материал там минимум Д16 ;) Замучился резать и напильником доводить.Так что если найдете такой-можно смело пользовать.Только проверьте сначала хотя бы напильником как обрабатывается,а то может они в постсоветские временя из простого аллюминия делались.
По поводу фанеры поспрашивайте на форуме Ивана (ник Vane4ka) или здесь:
http://www.avia-master.ru/forum2/  его же.Он из Киева и Хаймакс достраивает с применением фанеры:)
Максимка
Ура, у меня уже 2 куска от '' железнодорожный переезд'' есть гдето по 200*400*3 мм. Не мерял ещё. Я лобик крыла думал пенопласт и пара слоёв стеклоткани. Atas, за инфу спасибо.
Максимка
По движку спрашивал, говорю мне чем по легче, надёжней и чтоб мощность в 40 - 50 лошадок, сказали что это надо от мотоцыклов китайских брарь, есть довольно легкие. Я думаю люди помогут авиаконверсию зделать.
edge
По движку спрашивал,...... надо от мотоцыклов китайских брарь, есть довольно легкие. Я думаю люди помогут авиаконверсию зделать.
Нет уверенности, что кто-либо рискнет участвовать в вашем прожекте со свалок и вторчерметов.
Ura_Ivanov_82
Ижевск
А мне кажется, что при должном подходе можно и "вторчермет" использовать. Проблема то в чем? Помимо прочего вы слышали такое слово "старение"? (без обид)
