Максимка
...и крылья в дали нас несут...
- УКРАИНА, ЦЕНТР
Будете вносить каки либо изменения, или всё строго по чертежах?
нет. хвостовую часть для лучшего управления по курсу.А какую именно часть удлинять будете, кабину?
Юра тут рисовал киль и руль направления. примерно так и будет. Стабилизатор и руль высоты с максаХвос от минимакса берёте без изменений?
О а где они есть?Поэтому вопрос: можно ли использовать мебельную трубу 16х0,7 ; 25х0,7 и 50х1,5
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1270750750У меня проблема с дюралевой трубой
Можно , только они дорогие, мне один раз тоже нужны были купил позолочееную трубу, другого не было. В москве в "Металл-Сервисе" есть тонкостенные , долековато.Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь: можно ли их использовать для изготовления фюзеляжа, сварив полуавтоматом. И как пересчитать по прочности с дюралевых (по чертежам) на эти трубы?
Вот тут не помогу... По россии они вроде грузовой компанией рассылают.Но как их переправить на Украину. Наверняка растаможка выльется в цену самих труб.
тогда проще со Спруса заказать Аvex.А фирм "BRALO" или Rivetcom в своем захолустье не нашел. Стал спрашивать у продавцов возможно ли заказать. А они мне отвечают: если ящик возьмешь - закажем, но куда мне столько.
Красивые трубы,но не хром их основная проблема,а то,что они шовные! А это-в нашем деле не комильфо! И переносить данные по критическим напряжениям бесшовных труб на шовные,я бы не стал. Отсюда вывод-использовать можно только для элементов работающих на растяжение!Мебельные трубы 16х0,7; 25х0,7; 50х1, правда они хромированые, но хром можно снять в месте сварки, он, говорят отслаивается на месте резки, можно кислотой протравить или ободрать на наждаке войлочным кругом или еще чем-либо
