Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Думаю изменить немного переднюю часть чтоб полегче садиться в кабину было. тут в ветке было предложение как это сделать. и немножко удлинню фюзеляж по рекомендации владимира
Вопрос по чертежам, оба лонжерона зашиты фанерой 1 мм по всей длине, носок нервюры тоже из такой же фанеры, корневая и концевая 3мм? Ато не могу разобрать
Лонжероны зашиты фанерой 1,5 мм, лобик тоже. Корневая и концевая нервюры 3 мм
А какую именно часть удлинять будете, кабину?
нет. хвостовую часть для лучшего управления по курсу.
Хвос от минимакса берёте без изменений?
Юра тут рисовал киль и руль направления. примерно так и будет. Стабилизатор и руль высоты с макса
Здравствуйте все, кто на форуме.У меня проблема с дюралевой трубой и заклепками для фюзеляжа Поника (где взять - может кто подскажет). Но есто вариант: сварить полуавтоматом из стальной трубы.Поэтому вопрос: можно ли использовать мебельную трубу 16х0,7 ; 25х0,7 и 50х1,5
Мебельные трубы 16х0,7; 25х0,7; 50х1, правда они хромированые, но хром можно снять в месте сварки, он, говорят отслаивается на месте резки, можно кислотой протравить или ободрать на наждаке войлочным кругом или еще чем-либо
    52,3 КБ · Просмотры: 149
    57,7 КБ · Просмотры: 138
Такие большие получились фотки, наверное для форума такой объем напряг, но как уменьшить - не знаю. Одна из труб как видите сплюснутая (размер 30х15 толщина 1мм). Я их взял в магазине торгующем фурнитурой для мебели. Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь: можно ли их использовать для изготовления фюзеляжа, сварив полуавтоматом. И как пересчитать по прочности с дюралевых (по чертежам) на эти трубы?
sklif, спасибо за ссылку на трубы. Все меня устраивает, цены хорошие. Но как их переправить на Украину. Наверняка растаможка выльется в цену самих труб. И попутный вопрос: какие использовать заклепки, те что на стройрынках прордаются, наверняка, не подойдут. А фирм "BRALO" или  Rivetcom в своем захолустье не нашел. Стал спрашивать у продавцов возможно ли заказать. А они мне отвечают: если ящик возьмешь - закажем, но куда мне столько.
Можно , только они дорогие, мне один раз тоже нужны были купил позолочееную трубу, другого не было. В москве в "Металл-Сервисе" есть тонкостенные , долековато.
Вот тут не помогу... По россии они вроде грузовой компанией рассылают.
тогда проще со Спруса заказать Аvex.
Максимка, посмотри по этой ссылке (алюминиевая труба) www.metalika.ua. Может пригодится
Поздравляю всех с нашим мужским праздником Днем Советской Армии и Днем Защитника Отечества (кому как больше нравится)
Спасибо. Подскажите пожалуйста, сейчас делаю маленькую циркулярку, у меня двиг 500 ват, переделал с трёх фазника на одну фазу, при этом мощность падает примерно в двое. Вопрос: хватит мне того движка пилить рейки до 25 мм? Соотношение шкивов 1 : 1,25
Красивые трубы,но не хром их основная проблема,а то,что они шовные! А это-в нашем деле не комильфо! И переносить данные по критическим напряжениям бесшовных труб на шовные,я бы не стал. Отсюда вывод-использовать можно только для элементов работающих на растяжение! 🙁
Привет всем, опять вопрос по профилю. Я розпечатал файл, теперь хочу склеить, там нижняя рейка нервюры абсолютно прямая (на чертежах вроде да)? Ато криво склееш и уже другой профиль будет, с неизвестно какой
