Ponimax - третий брат из семейства Максов.
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
Думаю изменить немного переднюю часть чтоб полегче садиться в кабину было. тут в ветке было предложение как это сделать. и немножко удлинню фюзеляж по рекомендации владимира
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
Вопрос по чертежам, оба лонжерона зашиты фанерой 1 мм по всей длине, носок нервюры тоже из такой же фанеры, корневая и концевая 3мм? Ато не могу разобрать
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
Лонжероны зашиты фанерой 1,5 мм, лобик тоже. Корневая и концевая нервюры 3 мм
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
А какую именно часть удлинять будете, кабину?
нет. хвостовую часть для лучшего управления по курсу.
Хвос от минимакса берёте без изменений?
Юра тут рисовал киль и руль направления. примерно так и будет. Стабилизатор и руль высоты с макса
yurcha11
Здравствуйте все, кто на форуме.У меня проблема с дюралевой трубой и заклепками для фюзеляжа Поника (где взять - может кто подскажет). Но есто вариант: сварить полуавтоматом из стальной трубы.Поэтому вопрос: можно ли использовать мебельную трубу 16х0,7 ; 25х0,7 и 50х1,5
yurcha11
Мебельные трубы 16х0,7; 25х0,7; 50х1, правда они хромированые, но хром можно снять в месте сварки, он, говорят отслаивается на месте резки, можно кислотой протравить или ободрать на наждаке войлочным кругом или еще чем-либо
yurcha11
Такие большие получились фотки, наверное для форума такой объем напряг, но как уменьшить - не знаю. Одна из труб как видите сплюснутая (размер 30х15 толщина 1мм). Я их взял в магазине торгующем фурнитурой для мебели. Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь: можно ли их использовать для изготовления фюзеляжа, сварив полуавтоматом. И как пересчитать по прочности с дюралевых (по чертежам) на эти трубы?
yurcha11
sklif, спасибо за ссылку на трубы. Все меня устраивает, цены хорошие. Но как их переправить на Украину. Наверняка растаможка выльется в цену самих труб. И попутный вопрос: какие использовать заклепки, те что на стройрынках прордаются, наверняка, не подойдут. А фирм "BRALO" или  Rivetcom в своем захолустье не нашел. Стал спрашивать у продавцов возможно ли заказать. А они мне отвечают: если ящик возьмешь - закажем, но куда мне столько.
hasan
Татарстан
Можно , только они дорогие, мне один раз тоже нужны были купил позолочееную трубу, другого не было. В москве в "Металл-Сервисе" есть тонкостенные , долековато.
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
Вот тут не помогу... По россии они вроде грузовой компанией рассылают.
тогда проще со Спруса заказать Аvex.
yurcha11
Максимка, посмотри по этой ссылке (алюминиевая труба) www.metalika.ua. Может пригодится
yurcha11
Поздравляю всех с нашим мужским праздником Днем Советской Армии и Днем Защитника Отечества (кому как больше нравится)
Максимка
Спасибо. Подскажите пожалуйста, сейчас делаю маленькую циркулярку, у меня двиг 500 ват, переделал с трёх фазника на одну фазу, при этом мощность падает примерно в двое. Вопрос: хватит мне того движка пилить рейки до 25 мм? Соотношение шкивов 1 : 1,25
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Красивые трубы,но не хром их основная проблема,а то,что они шовные! А это-в нашем деле не комильфо! И переносить данные по критическим напряжениям бесшовных труб на шовные,я бы не стал. Отсюда вывод-использовать можно только для элементов работающих на растяжение! :(
Максимка
Привет всем, опять вопрос по профилю. Я розпечатал файл, теперь хочу склеить, там нижняя рейка нервюры абсолютно прямая (на чертежах вроде да)? Ато криво склееш и уже другой профиль будет, с неизвестно какой
