Ponimax - третий брат из семейства Максов.
Starteh
Недавно клеил в гараже мелочь (неответственное, ненагруженное место) на запятнике фюзеляжа, соорудил закрытый утепленный отдельчик вокруг склейки, установил там лампу с лампочкой 60Вт для подогрева, проконтролировал на предмет пожарной безопасности и оставил на сутки, склеилось нормально, как и задумано.   15 градусов с обычной гаражной влажностью - неподходящее место для неважных склеек, а для важных (большинства) вообще не вариант. Даже летом на грани условий, что уж говорить про осень в нашей полосе. Мнение мое, и не обязательно самое правильное.
Китайский тепловентилятор на первом режиме,если холодно на втором,желательно с термостатом,накрываю ящиком, если длинное пару досок или фанерных кусков, сверху одеялом,уже несколько лет выручает.
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
У знакомого квартира немного подгорела, китайский вентилятор помог. Я весной корпус модели яхты клеил и в мастерской около 15 градусов было, так он неделю простоял пока липнуть перестал. Тоже ЭДП
Ura_Ivanov_82
Ижевск
Спасибо, успокоили. Правда у меня что-то не перестает липнуть. В начале года зимой клеил в этом же помещении при тех же условиях и все путем было. Сейчас, мне кажется, все таки клей виноват. Куплю сегодня новый и попробую еще раз.
Максимка
А может всётаки нормальный клей купить? Я себе смолу эпокси на фирме взял и отлично. По деньгам практически одно и тоже. На плохой эдп больше прогорите. Да и самолёты всётаки клеим, а не барахолку разную по хозяйству
mel
cz
Класс фотки, никто ни чего не раскритикует ;D
yurcha11
Сегодня провел испытание титановый трубы для рессоры шасси как у Mel на airbike-tandem. Труба 38х2,5. Нагрузил усилием 125кг. Полетный вес 250кг. Угол установки трубы к горизонту 35градусов. Конец трубы сместился на 50мм(ход амортизации шасси). Вылет труба 650мм. Длинее сделать не могу - увеличится колея. По проекту колея 1600мм. Менял угол установки трубы к горизонту до 10градусов - ход амортизации остался тот же. Вывод: труба жесткая для этого полетного веса? Искать трубу помягче? Или для данного полетного веса можно обойтись амортизацией шин колес? Колеса с мокика диаметром 400мм. Хотелось бы узнать мнение форумчан
yurcha11
Володя, фотографировал мобилкой, она хоть и со вспышкой, но в мастерской темновато несмотря на то, что освещение было включено.
Lapshin
Деформация в 50 мм под нагрузкой 125 кГ соответствует стояночному обжатию рессоры:при расчетной перегрузке в 3.5 g обжатие одной лишь рессоры без учета обжатия пневматика составит 175 мм,что более чем достаточно - хватило бы и 150.
yurcha11
Владимир Павлович, Вы как ясное солнышко. Появились и посветлело. Как это делается?
mel
cz
Я бы оставил эту трубу и не парился. В принципе там идет о погашении первого удара в случае жесткой посадки. Когда едешь  медленно дискомфорт без амортизации небольшой А на бОльшей скорости уже работают крылья / опять же это только мое мнение/.
Lapshin
Есть такая приблуда - Фотошоп.
Но для большей части задач достаточно скачать из гугля программку Picasa:это фото осветлено именно с ее помощью
yurcha11
Новый фюзеляж из ст20(осветлил фото). Теперь критикуйте, пожалуйста
yurcha11
Фюзеляж не полностью готов. Сейчас делаю съемные раскосы на нижнем лонжероне, на них будет крепиться управление рулем высоты. На данном этапе вес 18,5кг. Но у меня еще нет передних подкосов, где висит двигатель. Буду ставить их в последний момент, когда будет что-то яснее с центровкой.                   Ящики от "коки" попрочнее и не такие громоздкие
