Ura_Ivanov_82
- Ижевск
Температура в районе 15-20 тепла, так что тут без вариантов.
КритикуйтеКласс фотки, никто ни чего не раскритикует ;D
Деформация в 50 мм под нагрузкой 125 кГ соответствует стояночному обжатию рессоры:при расчетной перегрузке в 3.5 g обжатие одной лишь рессоры без учета обжатия пневматика составит 175 мм,что более чем достаточно - хватило бы и 150.Нагрузил усилием 125кг. Полетный вес 250кг. Угол установки трубы к горизонту 35градусов. Конец трубы сместился на 50мм(ход амортизации шасси). Вылет труба 650мм. Длинее сделать не могу - увеличится колея. По проекту колея 1600мм. Менял угол установки трубы к горизонту до 10градусов - ход амортизации остался тот же. Вывод: труба жесткая для этого полетного веса?
Есть такая приблуда - Фотошоп.Владимир Павлович, Вы как ясное солнышко. Появились и посветлело. Как это делается?
Теперь критикуйте, пожалуйста
