Ponimax - третий брат из семейства Максов.
yurcha11
Вот фотографии киля, руля направления и стабилизатора. Такой вопрос. На сборочном чертеже Поника ширина киля равна ширине стабилизатора, а на чертежах Хаймакса ширина киля равна 457,2мм, а стабилизатора 889мм. Я сделал по чертежам Хаймакса. Достаточно ли будет площади киля для Поника?
sklif
Я люблю самолеты!
Тула
Юрий, на Максах частенько делают форкиль для улучшения устойчивости. Думаю можно для начала оставить как есть и посмотреть как будет рулиться на пробежках. в последствии на Понике его не долго поменять в отличие от Макса.
G
gonchar1977
Насколько мне помнится, у твоего самолета удлиненный, по сравнению с чертежами, фюзеляж. Поскольку плечо оперения увеличилось, то это, полагаю, компенсирует уменьшение площади киля.
yurcha11
Володя, а ты по каким чертежам делал хвостовое оперение?
yurcha11
Вес хвостового оперения без книц: руль высоты - 1,480; руль направления - 0,750; киль - 1,430; стабилизатор - 2,840. Итого уже 6,500кг. А еще обтяжка, кницы, петли, раскосы и кабанчики
G
gonchar1977
Юра, какие петли для навески рулей будешь устанавливать?
yurcha11
Здравствуйте, форумчане. Начинаю делать крыло и никак не соображу: как правильно располагать направление слоев фанеры на стенках лонжерона? Есть мнение, что наружные слои надо располагать вертикально. Но пересмотрел кучу фотографий - везде, где мог расмотреть - наружные слои расположены вдоль лонжерона. По чертежам слои расположены вдоль. Кто может что-то сказать по этому вопросу?
Максимка
...и крылья в дали нас несут...
в идеале под 45 град., держит бОльшую нагрузку, если есть много фанеры то делай 45. Если нету то для твоих нагрузок делай вдоль и не заморачивайся.
yurcha11
Максим, о том что в идеале 45градусов, я знаю, но ты же представляешь сколько надо будет фанеры, чтобы не получилась стенка лонжерона из лоскутков размером с фантики от конфет?
Vane4ka
Я построил самолет!
У меня остались не востребованы вот такие петли, где-то валяются. Делались на заказ. Могу подарить.
Лист 1.5х1.5 пошинковать по диагонали, при грамотном раскрое можно наскрести на две консоли. Но обычно делают вдоль. Сегодня забрал авиафанеру из Автотрейдинга, мне продавцы резали лист на  3 равные части, иначе ценник был бы конский за доставку. Так что деваться некуда, буду клеить вдоль.
