A
Avalon
Закажу легкую тележку под ранец из карбона/кевлара (например), весом ~5 кг.
Предложения жду в личку... [smiley=dankk2.gif]
😱Такую можно было из квадратной стальной трубы сварить! 😛получил вес 16-17кГ.
Колеса ВМХ
правда чуть тяжелее чемэндурики, кроссы & триалы Японские
Зато на лесные полянки можно ездить по козьим тропам, ну и в кругосветку опять же. Ну а тебе скидку сделаю персональную, с поправкой так сказать на состояние ;D ;D ;D~5...7 кг
Но применить велоколёса проблематично, ибо в них пролезут лишь оси 10-12мм. По-моему маловато при консольном нагружении.Колеса можно ВМХ применить по 500 гр,. пол/кило для осей - тож перебор
Полагаете ОН?! :-?Снова"Феникс" возродился.
Однозначно ;DПолагаете ОН?!
500гр. потянет одна резина на это колесо!
Это-совершенно необходимая весчь для парателеги! 😉обтекатели колес --1,08кГ;
Взял и взвесил 16" камеру,оказалась 160 г. Полагаю,что покрышка-как минимум вдвое тяжелей. Вот около 500г и получается!500 гр. может весить только самая дубовая/дешманская китайская резина...
И уже понеслась буйная фантазия в разделе "Торговля"! :-XОднозначно
2. Легкий 2Т ДВС предполагает большой запас топлива для маршрутов, тогда как изначально НЕЗНАЧИТЕЛЬНО более массивный 4Т при этом гораздо экономичнее - что позволяет снизить взлетный вес за счет бенза, для которого тем паче не треб. масло возить на случай дозаправки по пути[ch9757]3. Чем дальше маршрут & меньше шансов дозаправки в пути: тем выше преимущества 4Т перед 2Т.4. У тех, кто летает часто и много {пилотов АХР} 2Т не встретишь почти: применяют авто/мото-конверсии либо спец. авиа 4Т СУ...
Элементарно: SwissAuto 250cc 4T - 50 кобыл при 11200 оборотах и 4 литрах часового расхода бенза[ch9757] весом 39 кг.
Идем далее: Aixro XR-50, 50 кобыл, роторный 4Т ДВС, весом 18 кг[ch10071]
