Вообщевариантовмассаилонжеронможносклеитьизстроительнойфанеры , наус, спроклейкойстеклотканью.
Это излишество. При толщине фанеры 4мм заусовки 60мм за глаза (1:15). Можно конечно и 100-150мм, но это только усложняет работу.Зарезнаусширинойнеменее100-150мм
Я бы прогнал через рейсмус дроки как есть и склеил на стапеле, располагая направление крутки встречно. Однако не ясен размер заготовок, чтобы определиться с возможностью "задавить" их. Либо распустить на ламели меньшей толщины (на ленточной пиле).выфуговать не представляется возможным так как запас по толщине всего 3..5мм а коробление в районе 10..15мм
старайся проблемные места развернуть по краям,где нагрузка поменьше
тем более она не посередине лонжерона
К вечеру сделаю фото, но это как раз задний лонжерон и пущу этим краем на конец консоли.Если не трудно, можно вид сбоку второй справа, там похоже сильный косослой в обозначенном месте. А самая правая очень похожа на сердцевину, что тоже не есть хорошо.
так и постараюсь сделать, но задний лонжерон ведь тоже нагружен?Кстатипроблемныедоскиможнообрезатьипуститьназадниелонжероны.
Да нет доски уже высохшие и геометрия их уже стабильна да и кусок то не большой в конце концов если поведёт я его на ус срежу и до клею чистым куском.Проблема в другом, косослой ещё может начать коробить
Я бы не стал полагаться на случай. При смене температуры-влажности вероятность коробления очень большая.Да нет доски уже высохшие и геометрия их уже стабильна
Я бы все же не поленился и поискал прямослойные доски,а из этих использовал бы прямослойные участки в других местах - не такое,думается,это уж сложное дело.Здравствуйте! Фотки наконец сделал. Сердцевины нет ни на одной доске а вот косослой есть но он распространяется на длину всего 400мм на худой конец я его фанеркой заклею с двух сторон.
Да если на такую длину попадётся прямослойная доска то я конечно же поменяю её. Я ещё думаю можно будет консоль после сборки нагрузить мешочками с песком до максимальных эксплуатационных нагрузок.Я бы все же не поленился и поискал прямослойные доски,а изэтих использовал бы прямослойные участки в других местах - не такое,думается,это уж сложное дело.
Да верно цельноповоротные но как объяснить не управляемый компенсатор на руле направления?
