Постройка реплики-СЛА многомоторной лодки. Реально ли?
Тут главный вопрос с силовыми установками, при маштае 1:3-1:2,5 я не нашел ничего влезающего в гондолы. Потому и стал рассматривать таку экзотику как карданы, гидравлику и рени от единой силовой установки.
А пассажирский вариант реплики в 1:2,5 - сюр, скоре грузовой или почтарь и то при условии что найдутся двигатели и не придется ставить субарик в корпусе.
@ rukan2012
Возник вопрос с иллюминаторами)))Сразу за пилотом они есть,а вот потом всё глухо...
Тут не только с иллюминаторами вопрос...
1. Нужно обеспечить  достаточно удобное покидание самолёта в аварийной ситуации (проверено лично,на с-те Че-22)
2. Там,где вы головы под центропланом разместили, должны быть весьма мощные балки центроплана-крыло-то свободнонесущее!
Более 2-х чел. в такой красивый фюзеляж не засунешь, причём тандемом, второму будет темно и скучно, и... проблемы с центровкой,учитывая стреловидность крыла.
Так что остаётся-1-местный вариант вышеуказанных размеров 🙁
@ falanger
Плохо искали!
Множество рядных 2-х тактников, будучи перевёрнутыми цилиндрами вниз, войдут! :STUPID
КАА,крыло двухлонжеронное,и если основа не кессон,то передний лонжерон располагаетсянад тем местом,где ноги пересекаются у пассажиров,а задний за их головами,над реданом.В салон,как и в кабину,можно попасть только через верх,не удобно,но и не смертельно))
Двухтактники рядные(да даже Бураны) в гондолы встанут без проблем,а вот карбюраторы и глушители торчать будут,вот в чём вопрос.Есть ли варианты разместить более компактно эти агрегаты?
Карбюраторы-если индивидуальные на каждый цилиндр,без общего коллектора-поместятся. Мембранные карбы зачастую вертикально ставят...
Резонаторами безусловно придётся пожертвовать и выводить выхлоп наружу. Оставлять их внутри мотогондолы нельзя ни в коем разе,при тандемной компоновке.
Когда гидросамолёт тонет в перевёрнутом положении (а это случается нередко),то это неудобство легко становится смертельным 😉
Да и ...что там делать этой толпе народа? Гастарбайтерам через границу перебираться? Темно,тесно, шумно,страшно...
увы,чем заполнить салон отходит на второй план,чертежей действительно не найти...Есть идеи как рассчитать корпус лодки,не от балды,а достаточно мореходный?У меня лично нет.Не,я пересчитывал когда-то фофан с 4-местного на 2-местный,и теоретические обводы изменял с учётом числа Фруда,но это всё ерунда...Может,выбирать прототип стоит по наличию документации на него?
Крыло Н8К конечно, посложнее,чем у Н6К,убирающиеся поплавки опять же. Однако, нужно взвесить все + и -
Фюзеляж вместительнее и проще. Оперение проще.
АНТ-44 незаслуженно проигнорирован. 🙁
Если биплан-гидросамолёт,да ещё корявый-тогда лучше М-5 или 9. Патриотично всёж... 😉
Каждый самолет интересен по своему, выбор будет зависеть от того человека, который отважится потратить около пяти лет на его постройку 🙂
АНТ-44 интересен, особенно убираемым шасси.
Одномоторные прототипы лучше расматривать в другой теме, а то как понапишем 🙂, их огромное множество, и очень интересных, особенно те, которые учавствовали в кубке Шнейдера 🙂 да и военные, корабельного базирования.
на этом рисунке проще тренироваться в рисовании по До-26
    85,6 КБ · Просмотры: 165
Тут видно, что для полноценного 2-3-х местного экземпляра, нужно делать М1:2. Это будет аппарат размерности Л-44.При меньшем масштабе-для 2-го члена, остаётся место хвостового стрелка с 2-мя блистерами.
Если использовать лёгкие 2-х тактники,то задние движки можно поднимать целиком,на качающейся мотораме.
Друзья,ну вы бы глянули мои посты выше,а?Масштаб 1:2,5 минимален,о !:3 не может быть и речи,пилот просто не поместится из-за килеватости днища.И 1:2 для двухместной пилотской кабины не подойдёт,фонарь неширокий,двое не влезут.А так,при 1:2,5 ,один пилот вполне сносно влазит.
В блистеры вообще садить незачем,хоть и заманчиво.Если ноги по полёту,то винты рубить будут,а если ногами назад,то там фюзеляж сжимается,не влезть,да и для центровки...
В масштабе 1:2,5,при размахе 12м и весе 1344кг,самолёт сопоставим с Москалёвским САМ 5-2бис.КАА,Вы же наверняка видели чертежи в М-К,какие там размеры лонжеронов крыла,а тут ещё и ВМУ на нём,так что сечения вполне умеренные,и под центропланом вполне нормальный салон получится.Да,без окон,пускай для почты)))А пассажира одного вполне можно за пилотом разместить(вспомните ЭСКА-1)
Блин,смотрю на всё это дело,и думаю,с каким удовольствием я ввязался бы в это дело,будь прототип Бе-12)))Прикидывал,нифига не выйдет,фонарь кабины низок,да и сама кабина далеко впереди вынесена...Жаль.
Проблема с их шириной и мощностью. Для размерности 1:2 нужно уже не менее 150 л.с. взетной, иначе будет как у архангельской лодки сделанной из поплавка Ан-2, которая от воды отрывается "как еременная утка" еле-еще при 120 л.с. взлетной.
Да и у 162А с движком от шевроле и раздаткой в крылья ремнями тоже было 120 кобыл взлетной.
И потому все упирается в моторы. Если бы проблемы небыло то и не ищвращался бы с воросаи как с субарика раздать мощность на винты в крыльях.
Тогда делайте большую радиоуправляемую модель 🙂
В этом деле важно не перейти грань, при масштабировании, реплика должна быть похожа на большую радиоуправляемую модель, и позиционировать ее нужно как модель копию, при пересечении таможни, регистрации и т.д.
Иначе, Вы будете строить полноценный гидросамолет, со всеми вытекающими из этого делами, двигатели удорожают намного, материалов будет больше, нагрузка на крыло и лодку возрастет, да и с покатушками, с законом будут проблемы.
Ну что Вы,Николай,какие нафиг модели,как шутят мои друзья,я и так 30 лет модели делаю,пора за настоящий браться)))Вопрос в другом,скоро жена родит,так что реально делать ничего не буду ближайшие несколько лет)Однако это не мешает делать прикидки на будущее.Тема амфибии мне интересна,реплики - тоже,а если они объединяться в моей давней мечте Бе-12,то вообще супер)))
falanger,а у Вас есть данные по диаметру винтов на До26?Я как-то нигде найти не смог,хотелось бы прикинуть диаметр,обороты и мощность...
