Ждемя могу 😉
А я, был-бы, очень благодарен за мануал, а то чертежи есть а мануала - нету.Кто нибудь может поделиться чертежами 750 ?
Чертежи на ветке 701
Ткните носом, пожалуйста, что-то не вижуЧертежи на ветке 701
не надо так заморачиваться плюс минус немного ничего не решает тут не ламинарный стеклопланер чтобы его вылизыватьВот смотрю на чертежи и думаю - как же с такой точностью нарисовать шаблон для форм-блока?
Вот смотрю на чертежи и думаю - как же с такой точностью нарисовать шаблон для форм-блока? В координатах данные с десятыми долями мм. Линия от карандаша и то с пол мм будет. А тут такие цифры - 41,3 30,8 81,9 и так далее. Или, если чертить вручную карандашом, не стОит так переживать из-за этих десяток? Ну, конечно, при условии, что всё же поточнее чертить.
Да и потом невозможно выпилить фанерку с точностью в одну десятую мм.
Насыпь "на глаз" )))"Скока вешать в граммах?"
