Ищу рабочие чертежи Spratt 103
Да с кренами-поворотами вроде бы ясно все, а вот то что основные рым-болты крепления крыла не на срез работают - печально очень.
Две канистры мощные за пелотом  😱 Для кругосветки наверное ;D Ого! И винт стимпанковский. Зачем интересно дырки в пропеллере насверлили? Для аццкого звука?
Это фотки похоже с какой-то статической экспозиции, когда полёты не предполагались. И тросы вместо тяг видимо потому-же.
=СТИМПАНКОВСКИЙ?-не понимаю...
=дырки для предотвращения отрыва потока\угол установки
больше 45 град.\ и заодно для уменьшения шума\проверяли\.
СПРАТТ103 Бэрнарда стоит должного внимания...
http://www.spratt103.com/spratt103_english/welcome.htm
    149,2 КБ · Просмотры: 292
    95,4 КБ · Просмотры: 298
Там два текстовых файла с разными координатами по Х и, соответственно, У. Достоверность данных в первом файле, 23112.txt , если я правильно понял, вызвала некоторое сомнение. Второй файл, Nacag 231 12,0 140 pts.txt,  более правильный?
-jesli eto vazno,mozno sprosit u bernarda geffray...
http://www.pdas.com/refs/rep537.pdf
-riezultaty produvok...
Если есть возможность, желательно спросить. Заранее спасибо.
У него управление - штурвал - лево-право?
А я уж думал, что скайпап единственный и неповторимый. А тут ещё круче конструкции всплывают...
Стимпа[ch769]нк, или паропа[ch769]нк — это направление научной фантастики, моделирующее альтернативный вариант развития человечества, при котором...
толи интерес автора к нему угас.
-Бэрнар пишет,что пока у Него нет свободного времени...
http://www.youtube.com/watch?v=sdhssUH6Ye4&feature=related
-а пока про "прохвосты"\сзади и спереди\...
http://www.youtube.com/watch?v=-j5N9SJjuU4&NR=1
-пилот спасён!
На ютубе появились новые видео этого интересного самолетика, следовательно автор все-таки проект не забросил, какие-то подвижки есть.
http://www.youtube.com/user/spratt103?feature=watch
По моему  хороший  самолет  ,  ничего  лишнего.  Смущает  только  винт. А  так  все  зашибись.
про этот пропеллер поподробней?
http://www.spratt103.com/images/photo2.jpg
http://www.spratt103.com/images/photo1.jpg
http://bkb.koendu.pl/?skowronek,32
=posliednije snimki...
https://plus.google.com/photos/110129608375744441240/albums/5129061220196141489?authkey=CNzo0-Cvo8XATQ&banner=pwa
=dvojnoj Z-propieller
-poka tolko snimki...
Бэрнар мне пишет,что не забрасывает идею использовать "З"-пропеллер,но после окончания дел с документацией.
