Это фотки похоже с какой-то статической экспозиции, когда полёты не предполагались. И тросы вместо тяг видимо потому-же.Две канистры мощные за пелотом 😱 Для кругосветки наверное ;D Ого! И винт стимпанковский. Зачем интересно дырки в пропеллере насверлили? Для аццкого звука?
Там два текстовых файла с разными координатами по Х и, соответственно, У. Достоверность данных в первом файле, 23112.txt , если я правильно понял, вызвала некоторое сомнение. Второй файл, Nacag 231 12,0 140 pts.txt, более правильный?
-jesli eto vazno,mozno sprosit u bernarda geffray...
http://www.pdas.com/refs/rep537.pdf
-riezultaty produvok...
У него управление - штурвал - лево-право?
http://www.reaa.ru/yabbfiles/Attachments/06_SP103-HiRes-.jpg
=da,os oborota na gorizontalnom boltie...
Да в принципе больше ничего и нет, не пойму - толи проект застопорился, толи интерес автора к нему угас. В интернете ни новых фото, ни видео.MadMax, есть еще фото?
henryk сказал(а):http://speleotrove.com/wings/controlwing_plans.html
Смущаеттольковинт.
На видео он летает с обычным деревянным двухлопастником.Смущает только винт
Пан Хенрик, а нельзя-ли про этот пропеллер поподробней?, а то гугль что то не очень помог.-imiejietie vvidu "Z"-propeller?
