Самолёт Teenie Two.
Сие изделие называется ДЗУС , и на фото нет ощё одной детальки .
Что показывает опыт эксплуатации ДЗУСов , то отвёртка срывает краску после первого открытия , а после первого десятка стирается гальваническое покрытие , и появляется коррозия .Лучше применять их из нержавейки
как это называется - знаю  ;D
тут на выбор сколько хош  http://www.aircraftspruce.com/menus/ha/fasteners.html
а по поводу эксплуатации я Вам вот что скажу - пользуйтесь правильными отвертками , а не первой попавшейся, не торопитесь  и будет вам счастье 😉
;D ;D ;D Открою тебе ВЕЛИКУЮ ТАЙНУ ПРИРОДЫ , у меня специально изготовлено приспособление для открывания - закрывания ДЗУСов..... Верте мне на слово )))) Через год , будет и ржавчина и ...ВСЕ признаки эксплуатации ВС 🙂
типа верю..
ну да ладно, не будем засирать  профильную ветку.. :~)
типа верю..
Обязательно прогрунтуй дюраль перед монтажем на него изделий из нержавейки . Даже заклёпку из нержавейки перед тем как пресовать окуни в краску. Нержавейка и дюраль это гальваническая пара . И не надо иметь моря под боком , влаги воздуха вполне хватает . Через лет 5 если этого не сделать , будет сквозная коррозия  алюминия
Мои коллеги поступают следующим способом :
обрисовывают с запасом 5-6мм место установки изделия из нержавейки на алюминий.
границы оклеивают разделительным скотчем(бумажным)
грунтуют дюраль и посадочное место узло из нержавейки
после высыхания , легко промазывают кисточкой по высохшему грунту свежим грунтом и клепают это всё вместе ( окуная заклёпки тоже в краску.
Только после этого имеется 98% уверенность работы данного узла достаточно долго  :IMHO
...НО выбирать применять или Не применять мою рекомендацию остаётся за тобой)))) 😉
Сделаешь по своиму , лет через 4-5 будешь сам учить молодёж )))    ;D
Посмотрел внимательно на фото твоих замков ....Вообщето они как внешнии замки люков или лючков не подойдут . У них много щелей , и будет свистеть ветер и литься дождевая вода.
Только  без обид это суто моё личное мнение . Мнение человека эксплуатирующего разные типы ВС в сложных условиях
Лючки под центропланом, самолёт на низком шасси. Посему искал такие замки, которые можно надёжно открыть/закрыть руками вслепую (в этом смысле замок для ванной комнаты идеален- рассчитан на то, что человек его откроет даже если мыло попало в глаза  ;D). В закрытом состоянии щелей в замках почти нет, так что для моих целей они подойдут.
/me
Подведём итоги года. Что в сухом остатке:
  • Изготовлены 23 нервюры центроплана и ОЧК.
  • Подготовлен к гибке (обработаны кромки) полный комплект нервюр центроплана.
Много это или мало? Думаю, что Добрая Фея, спросив Авиатора (феи тоже летают, не так ли?) , не хочет ли он по-настоящему и, получив положительный ответ, вручила бы ему стопку дюралевых листов...  ;D
На фото- значок на лацкане пиджака, с которым я был на всех предновогодних вечеринках.   😀 Он очень блестящий, поэтому такая сильная засветка.
/me
    29,7 КБ · Просмотры: 202
Тебя с НАСТУПАЮЩИМ  НГ и фсех Благ !)))  ;D
ПыСы . Значёк отсвечивал в глаза девушек ?)))) 😉
Поздний час, половина первого, семь тысяч над землёй.
Гул турбин, обрывки сна...
Спасибо! Геннадий, Вас и Вашу семью также поздравляю с НГ!
Про значок спрашивали. Дамы из нашего подразделения отвечали любопытным: "Авиатор!".  😀
:IMHO Всех читателей форума с самым душевным праздником!
/me
Как писал ранее, при обработке кромок нервюры необходимо скруглить углы. Первым шагом при скруглении является сошлифовывание острого угла до прямой кромки под углом около 45 градусов. При этом наждачка усиленно изнашивается вплоть до появление полосок без абразива. Да и дело занудное. Поэтому на этом шаге шлифование лучше заменить резкой небольшими ножницами, а потом скруглять начисто шкуркой.
Ножницы куплены, если мне не изменяет память, в пав. 218 Савёловского радиорынка.
/me
    17,8 КБ · Просмотры: 164
Совсем просто и аккуратно отрезание "треугольничка" от острого угла производится одним щелчком наблера.
Сегодня легко и непринуждённо "пощёлкал" наблером десять нервюр ОЧК. Приступаю к обработке кромок наждачкой.
Наблер приобретён в www.yardstore.com
/me
    24,5 КБ · Просмотры: 163
Куртизанка- старому графу:
-Милорд, я вся горю...
-Дорогая, опять эти однообразные  телодвижения...
Обработал кромки всех 23-х нервюр. Что дальше надо:
1. Отрезать в размер хвостовик шаблона для гибки (почему - см. фото ранее).
2. Согнуть внутренние нервюры ОЧК.
3. Измерить реально получившееся сечение лонжерона.
4. Измерить реально получившуюся высоту профиля в месте навески элерона.
5. Определить необходимое количество материала и его раскрой (очень хорошо, если удастся заказать гибку - там всё по прямой). Купить.
6. Собрать нервюры ОЧК на длинных шпильках.
7. Присоединить на "клекосах" лонжерон и уголки.
8. Прорезать отверстия для выхода лонжерона в крайней нервюре каждой ОЧК.
9. Согнуть крайнюю нервюру каждой ОЧК.
10. Присоединить крайнюю нервюру к лонжерону.
11. Собрать обшивку ОЧК на "клекосах".
12. Присоединить элероны.
Пока всё. На работе (вечером, очевидно) обновлю ментальную карту.
/me
Почему нечётное количество нервюр?
Извиняюсь за "глупый впрос"!
Обещнулся! А не защёл!
Три нервюры под попой у пилота- их можно сверху частично сделать плоскими (есть такая модификация чертежей), чтобы углубить чашку кресла. Пока не знаю, буду ли это делать, поэтому сверху сделал всех их одинаковыми. На случай, если что-либо запорю и придётся заменять. Сделать упрощённые нервюры или отрезать у готовых всегда успею.
Пожалуйста, не торопи события, зайду.
/me
Новая ментальная карта, как и обещал. В скобках указано количество одинаковых деталей.
/me
    54,4 КБ · Просмотры: 170
Отрезаем шаблон для гибки в размер.
Для уверенности изредка конролируем перпендикуляпность плоскостей инструмента и заготовки (прямоту рук) угольником.
/me
    57,6 КБ · Просмотры: 159
На всякий случай отрезаем с припуском (если руки прямые, можно резать просто немного отступив).
/me
    42,7 КБ · Просмотры: 150
Рашпилем подгоняем в размер. Контролируем угольником.
Важно: шаблон упирается в пол!
/me
    63,7 КБ · Просмотры: 159
Проходим галтельной фрезой.
Если где появились сколы, шпаклюем их поксиполом и через час обрабатываем ещё раз.
/me
    43,8 КБ · Просмотры: 160
Сверлим направляющие отверстия. Необходимо так закрепить заготовку, чтобы сверло попало в отверстие монтажного стола. Тогда стол останется цел, а лист не погнётся.
/me
    33,1 КБ · Просмотры: 166
Движениями по часовой стрелке обрабатываем отверстие.
/me
    41,4 КБ · Просмотры: 151
