Piper Cub
Хвост, а почему тогда СКР анодированых панелей не видел?
Хотя все дело в слэнге. В русскую речь вставить английское plaiting довольно неестественно. Вот и прижилось тут "анодировать".
Независимо от материала. Т.е все что не краска. Ну не "отплэйтовать" же говорить?
(Апломб ЛАпшина  понятен. Он мне давно напоминает демогога, который обьясняет барышне что лежачий- он лучше чем стоячий)
Тут недавно N38MK постил ссылку на видео, как у НИХ ТАМ мужичок с тройным затылком летает на сверхмалых вдоль речки с огибанием рельефа. В общем победа свободного западного духа над забитым совковым  ;D  Смотрите ссылку про крезанутого РУССКОГО пилота ;D ;D http://video.google.com/videoplay?docid=-589400824133585893
Предполагаю что если его с этими полетами под мостом  застучат- последствия будут точно такие же как и в России.
А потом такие в своём или соседском огороде догорают:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1130271728/0
#049 от 30.06.77 Волгодонский АСК. Катастрофа Як-18Т. Лётчик-инструктор Хомутов. Хулиганство.
#058 от 01.06.82 Катастрофа. Отклонение от зоны 25 км с пассажиром. Сгорели у деда в огороде.
#068 от 22.06.82 Бакинский АК. Катастрофа Як-52. Инструктор и спортсмен. Хулиганство над стартом.
0.05.87 Арсеньев. Начальник АТСК на разведке погоды снизился и столкнулся с деревянным домом. Уволен.
хвост:
Признаться, цинк - попрочнее и постойче будет. Ржавеют кадмированные детали быстро. Ну и халтурят на заводах.
А цинковые - годами хоть бы хны на свежем воздухе.
SKR
Спасибо за информацию. Сохранил у себя. Грунт ВЛ-02 в принципе предназначен заменять анодирование при невозможности его нанесения. Правда, видел много раз при ремонтах, как он снимался лентами и лоскутами, и под ним - белый порошок коррозии. Это, правда, при ненадлежащем хранении химических самолетов. Поэтому сейчас лучше посоветую ставшие доступными составы для химоксидирования. Проверено: они лучше даже, чем заводской хим.окс.
meglin сказал(а):
хвост:
SKR
У цинка, в отличие от кадмия, соли оксидов нерастворимы. Поэтому соединение может заклинить. Луше всего сопротивляются коррозии "жёлтопассивированные" оцинкованные детали (тип покрытия П29)- на них создаётся стойкая и прочная плёнка, протектор работает при её повреждении, а не съедается климатом.
FYI: http://act-master.com.ua/info/paint/
/me
ЗЫ. Владимирцы, так у вас совсем рядом такое... может пригодится! http://arzinstrument.narod.ru/
КАк говорил мудрый Ка "Не говори что ты самый умный, найдутся умнее тебя"..
( Это Лапшину)..
"Алюминий
Благодаря необыкновенным свойствам, алюминий применяют не только в отраслях, в которых требуется применение легких материалов (авиастроение), но и в автомобилестроении, приборостроении, строительстве. На практике, учитывая хорошие механические свойства, применяют алюминиевые сплавы с кремнием, цинком, магнием, медью. Алюминиевую поверхность следует защищать от коррозии, так как незащищенная поверхность быстро окисляется. Защита достигается путем анодирования, хроматирования или лакокрасочного покрытия. Окраске обычно подвергают поверхности, прошедшие химическую подготовку по схеме:
Анодирование – Желтое хроматирование – Зеленое хроматирование – Безхромная обработка – Железофосфатирование, Цинкфосфатирование – Полимерная обработка.
Анодирование
Традиционным способом подготовки поверхности перед окраской является анодирование. В отличие от анодирования как окончательной операции по защите от коррозии, при котором толщина защитной пленки составляет 15-25 мкм, анодная пленка под окраску составляет всего 3-6 мкм. Из-за высокой стоимости эта технология почти повсеместно заменяется хроматированием. "
( текст из вышестоящего сайта Комадора)
Приобщиться к первоисточникам - полезнее будет,нежели...
Ранее допущенный флуд снимается.
А по существу - сплав алюминия с кадмием не является синонимом кадмированного алюминиевого сплава.Алюминиевые сплавы сроду никто не кадмировал и не собирается.Не берусь утверждать,что это невозможно,но ТАК НЕ ДЕЛАЮТ.
А анодирование - это электрохимическое покрытие вообще.Но алюминиевые сплавы не просто анодируют,нанося слой металла,а анодно оксидируют,создавая на поверхности окисную пленку.При твердом анодировании получается исключительно высокая износостойкость,позволяющая,например,делать рельсы выпуска закрылков Су-25 из алюминиевого сплава.
Предлагаю спорить лишь о предмете действительно известном.Иначе вопрос типа "как и на сколько изменится диаметр вала после анодного оксидирования - обычного,либо твердого?"заставит долго искать первоисточники.
НУ какже? Вон уже мой пост пропал.( Но я не стирал. Поздно уже. Нету у меня таких прав.) 😉
ОК,проехали.Но предыдущую страницу следует поглядеть.Там все на месте.
Ещо древние говорили "слово не воробей, вылетит не поймаешь" ТАк что миль пардон, но мое время в течении коорого могу своими постами распоряжатся кончилось. Они стали частью истории :🙂
Вот тут на фото три предмета, которые я изготовил для работы на двигателе (М14Б) в разное время. В местной мастерской просил одно и то-же "Cadplating". Получилось матово-белое, грязно-матово-жёлто-зеленое, ярко-золотисто-оченьприятное.
Правда они меня спрашивали что надо. Но я ответил что без разницы, лиш бы не ржавело. НАверно закинули туда где место было. Кстати , к золотистому грязь не пристает.
    44,2 КБ · Просмотры: 137
Свои сообщения можно и править и удалять. Чтоб не изменять общий смысл, стоит лишь отметить этот факт.
И по моему, Вы до сих пор не можете понять, что СТАЛь и АЛЮМИНИЙ в гальванике защищаются по разному. Или инструмент на фото из дюраля?
Хотя по моему при работе ключами любое покрытие в области контакта должно нарушится.
Рискну прервать безусловно важнейший для данной темы спор о способах обработки дюраля ;D очередным репортажем
о полётах, на этот раз практически зимних, на аэродроме Кольчугино.
Летали в этот раз, к сожалению, не много - короткий световой день заставляет заканчивать полёты уже где-то в половину пятого.
Состояние полосы было не очень - по приезде снега на полосе было около 30 см. - укатывали машиной.
Расчехлились, очистили самолёт, произвели контрольный осмотр, я запустил и прогрел двигатель.
Сперва слетал Сергей Николаевич для оценки условий полёта, всё оказалось в норме и я занял переднее кресло.
Поначалу самолёт, зарывшись колёсами в снег, не хотел трогаться, это было новое для меня ощущение 😎 Но потом стронули,
можно сказать, с раскачки 😉
Отлетали нормально, воздух был достаточно спокойный, видимость удовлетворительная, технических замечаний не было.
По правде говоря, когда заходили на посадку, я принял за полосу растительность, которая торчала по правую сторону от полосы
и очень удивлялся, что товарищ майор заходит значительно левее - ветра-то практически не было 😱... но незадолго до полосы
понял свою ошибку :🙂 - полоса была практически белая.
Дальше были ещё полёты, самолёт окутаный красивым снежным облаком, набирал скорость и довольно быстро отрывался от
полосы - холодный воздух однако!
Невдалеке ребята возились с мотором Вильги, полетать им в тот день, к сожалению, так и не удалось 🙁
К вечеру зачехлили самолёт и с удовольствием поели мясо, приготовленное на углях, которое привёз IB.
На этом наш лётный день закончился. А теперь, как всегда, несколько фото:
Радость первого полёта 😀
    52,2 КБ · Просмотры: 167
Залазить-вылазить на каблуках, конечно, не очень удобно 😎
В кабине довольно тепло благодаря печке, которая так-же обдувает лобовое стекло.
    36,6 КБ · Просмотры: 163
Птичка, на мой взгляд, замечательно выглядит на фоне зимней природы...
    81,2 КБ · Просмотры: 166
Хорошо!!! А разве может быть иначе?!
    45,1 КБ · Просмотры: 164
Ребята возятся с Вильгой, на заднем плане Пайпер заходит на посадку.
    37,1 КБ · Просмотры: 159
Вечереет, крайние полёты. Всёравно красиво 😉
    53,8 КБ · Просмотры: 167
Кольчугино-контроль,  полоса свободна 🙂
    73 КБ · Просмотры: 167
