Реставрация планера Антонова А-11/13
Этот фюзеляж отгрунтован изнутри весь? Как же удалось его отчистить и подготовить по всем закоулкам (да и задуть)?
Старая краска удалялась при помощи химической смывки специальным средством. Дополнительно все закоулки промывались водной струей высокого давления. Грунтовкой и краской покрыты только те части фюзеляжа и кабины, что красились оригинально на заводе-изготовителе. Нужно отметить, что перед грунтовкой были удалены очаги коррозии при помощи антикоррозийного средства Alkoline 1200. Это средство на алюминиевых поверхностях формирует слой оксида хрома, который, к тому же, улучшает адгезию с грунтовкой. Была использована специальная грунтовка PPG, применяющиеся в авиационной промышленности для покрытия алюминиевых поверхностей.
Судя по бывшей покраске, при изготовлении планера на заводе, кабина красилась, когда система управления была уже в собранном виде. Теперь же, когда планер был разобран, доступ к разным местам для грунтовки и покраски был гораздо более удобен.
Внутри кабины во многих местах была оставлена старая грунтовка. В основном грунтовка заменялась на шпангоутах. Дело в том что, к шпангоутам насаживались стальные анкера, к которым, в свою очередь крепилась внутренняя отделка кабины. И в тех местах соприкосновения дюралюминиевых шпангоутов со стальными анкерами наблюдались очаги электрохимической коррозии, которые должны были быть устранены.
На другом советском серийном планере БрО-12 того же времени конструкции Б. Ошкиниса тоже устанавливался указатель поворота УП-2, при этом трубка Вентури присутствует на правом борту в носовой части этого планера. Она отчетливо видна на этом снимке:
Приборная панель того же планера с указателем поворота УП-2:
а чей это музей??
а чей это музей??
Это экспонаты Литовского Авиационного Музея (LAM - Lietuvos Aviacijos Muziejus), который находится в городе Каунасе на историческом аэродроме Aleksotas (EYKS). В его экспозиции много интересных и уникальных экспонатов.
Также, много всякого интересного, редкого, и уникального находится в фондах этого музея. Но, увы, простым посетителям фонды этого музея не доступны для осмотра…
На этом форуме я искал профили 2НФ по этому объявлению:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1515104373
Эти профили используется для заделки полотна на нервюрах несущих поверхностей самолета Ан-2. Точно такие же профили используются и на нервюрах крыла планеров А-11/13.
По этому объявлению не кто так и не отозвался, а Альгимантас их нашел и купил в Польше. Они уже пришли, будет можно приклепывать их к нервюрам и заделывать полотном крылья:
Новые текстолитовые болтики для крепления плексигласа фонаря кабины к его рамам:
Вверху - один старый болтик.
Альгимантас сам их вытачивал из текстолитового стержня!
Впервые вижу болтики из текстолита 😱
В чем смысл такого материала? Чтобы не корродировала резьба в алюминии из-за контакта со сталью, чтоли?
Кстати, на фото для полного впечатления не хватает штангеля или линейки! Визуально кажется, что болты М8..М10, но наверно они намноого меньше?
Это  древне-греческие  технологии  , как  хоть  их удалось  отвернуть?
Чтоб небыло концентрации напряжения в одной точке. От металлических появление трещин более вероятно. Это большая проблема- крепление остекления и особенно фонарей. Есть много способов. Но такой я вижу в первый раз. Работая технологом на авиаремонтном заводе разные способы видил...
Из личной коллекции А-13 ЮЛТК Факел Балтаси ТатАССР 1973-75гг
    120,2 КБ · Просмотры: 355
Все мои фото на этом форуме даны как ссылки на ресурс PostImage, но недавно поменялся его адрес. Все фото в нем сохранились, но нужно в HTML кодах в ссылках на каждое изображение в этом форуме поменять домен с „org” на „cc”.
Пример кода сейчас:
Код:
[img]https://s25.postimg.org/4s2lyubdr/image.jpg[/img]
А нужно сделать так:
Код:
[img]https://s25.postimg.cc/4s2lyubdr/image.jpg[/img]
Я бы мог все это легко сделать, но как получить доступ к редактированию?
Редактирование возможно только для недавно размещенных сообщений, через некоторое время оно блокируется. Если вы не видите кнопку "изменить" на сообщении - значит уже никак. Я поправил через модераторский доступ.
Советую все-таки загружать файлы картинок прямо на форум. У нас они теряются редко, пару раз за всю историю это было, при очень больших сбоях в базе.
@ rytis_s, поделитесь планами, как вы планируете решать вопрос с остеклением кабины. И передняя и средняя часть фонаря довольно сложной формы
