-это-же понятно!=Вы мастер на все руки \и ноги !!!\.я наоборотлюблю педалии ручку управления.
Ну это после получасового полётапо моему он достоин не жалости а уважения
К стати про ноги.... у меня есть разработка для без ногих, там точно штурвал.-это-же понятно!=Вы мастер на все руки и ноги !!!.я наоборотлюблю педалии ручку управления.
На это я уже давал ответ. Все самолёты похожи друг на друга Крыло фюзеляж оперение. Но если посмотрите внимательно вряд ли найдёте две одинаковые детали. Если конечно их, не с коммуниздили, со списанного самолёта.А до того он мне напоминает вот подобный,
... изящный длинный фюзеляж...Все самолёты похожи друг на друга Крыло фюзеляж оперение.
Вот я именно про то, что форму можно скомуниздить. Тем-более материал позволяет это сделать.Если конечно их, не с коммуниздили
Теоретик вы.... вы мне как первошу прописные истины читаете, даже не подозревая того, что во всех этих вопросах я возможно подкован лучше вас. Занимайтесь рисованием не отнимайте время. Кроме рисования при создании самолёта, приходится учитывать гораздо более серьёзные аспекты. это и доступность материалов, это и производственные мощности. Это и целесообразность и многое другое. А главное задачи которые должен выполнять тот или иной ЛА.... изящный длинный фюзеляж...Все самолёты похожи друг на друга Крыло фюзеляж оперение.
А если боитесь прибавить вес - снимите балласт(лыжи/колёса, обтекатели тяг элеронов).
Да и прикиньте что всего 1кг сопротивления равен 14кг веса. Только вес поднятый на высоту - запас энергии, а сопротивление препятствует использованию этого запаса.
Отчего-же не подозревая? Я уже привык подозревать что угодно и где угодно. И идея планера мне нравится.даже не подозревая того, что во всех этих вопросах я возможно подкован лучше вас.
Легко...... мой скайп ty134bУж извините, наверно лучше будет заявиться к Вам в гости лично(только вот не скорее чем сам самолёт соберу), или хоть по скайпу. У Вас скайп есть?
Добрый вечер Володя только что приехал с аэродрома устал до чёртиков. Но это так о главном. Качалка сейчас я её выполняю по другому так как не люблю сварки на руле высоты. К тебе вопрос тебе всё же сварную и ли новую. Новая состоит из дух фланцевых втулок. Сама качалка из листового Д16Т 6мм толщина. Делается проще чем сварная. Все самолёты дома сниму размеры нарисую. Спасибо за посылку ещё не получил но жду со дня на день Кит работает хорошо и быстро. так что не волнуйся.Добрый вечер, Юра!
Подниму ветку и заодно провентилирую кое-какие вопросы
Трубы ещё не получил? Я, как и обещал, отправил их ТК "КИТ".
Тебе должны позвонить. Заберёшь их в Ижевске с центрального склада.
Опять вынужден тебя просить об одолжении. Сбрось, пожалуйста, схематичный чертёж качалки РВ. Конструкция мне известна. По аналогии с качалкой РН сварю. Собственно нужен только размер от оси втулки, надеваемой на трубу, до оси ШСа.
В порядке напоминания также прошу прикинуть схематично эскиз рамки крепления стабилизатора.
Тысяча благодарностей!!! При разливе обязательно учту твой титанический самоотверженный труд.
С уважением и пролетарским пламенным приветом,
Владимир S.
Вот Володя принципиально так выглядит новая качалка. Фланцевые втулки делаю стальные но можно и дюраль.Добрый вечер!
Чертёж на РВ, сварной вариант, получил. Большое спасибо!
С уважением,
Владимир S.
Это же не вокал, а эскиз к вокалу. Принципиальная схема, как говорится твори выдумывай пробуй. При этом рули становятся не связанными и стыкуются через эту качалку. Удобно при хранении и упаковке.Добрый день!
Да, такая конструкция вселяет больше уверенности и спокойствия при эксплуатации ЛА. Я бы только развёл крепёжные отверстия на фланцевых втулках на 90 градусов. Спасибо!
С уважением,
Владимир S.
Да можно не поднимать она уже не кому не нужна. Про неё вспомнят лет через 20 после моей смерти. Это закон жизни художник умирает в нищете а потом его шедевры продают с аукциона ;DЮра, привет!
Подниму ветку и заодно провентилирую такой вопрос: сколько ещё таких трубочек заказывать токарю? Подсчитай, пожалуйста.
СПАСИБО!!!
