Patriot UA или какой получается 5-ти местный самолет из Броваров
Thread moderators: экс Плиточник
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Но только много сейчас найдется желающих на самолете 1911 года повторить это чудо? Нынешние планеры - это просто звездолеты , по сравнению с первыми АЭРОПЛАНАМИ.   А ЛА-50 - "тысячелетний сокол"))
Понты. Любая махарайка может выполнить петлю Нестерова. Перегрузка при выполнении петли может быть не более 2,5g.В большей степени это зависит от квалификации лётчика.
Ну а вданном случае - безумству храбрых поём мы песню. Но смелость разум не заменяет.
Malish
Волгоград
Не на каждом ЛА.
На этом нужно 3-3,5g, скорося другие :)
mvs
Я люблю строить и летать!
Самара
Шановнi добродii Головач О. та Михайло В.! Ви збудовали гарний лiтак! Та не робiть з нього дiжку з оселедцями. В травнi 76 року ми командою "Аэропракт" iхали на польоти в "Смышляевку" в горбатому "Запорожцi" вiciм чоловiк та ще й крила для планера зверху везли, так це не повино так бути.   Крим, Мiрошник В.
Yakovlyev
Я умею строить самолеты!
Знаешь в чем твое упущение Василий? Ты научил меня создавать самолеты, но не украинскому языку. А он мне здесь, в Украине, был бы не лишним. :D
Максим (KBP)
учусь летать!
Киев
Так ви того - не зізнавайтеся, бо рабів не видадуть. Будете самі літаки будувати - своїми руками і надалі.
  ;D
ikono
Игорь, летающий строитель
Читаешь и понимаешь, насколько я плохо учился в институте. Даже больше скажу, а учился ли я?!? :eek: Впрочем не оБо  мне речь.
А можно мне лично, культурно  ::) объяснить в чём разница? Я понимаю, в цифрах разница. Разница в компоновках. Но А-36 при большей массе и 2-х моторах, с не скоростной аэродинамикой (какой там мидель с моторами, интересно), скушал на литр больше горючки. Два мотора дули в полную силу и расход получился в литр разницы ?!? И в чём выдающьность?
Может кто то мне на пальцах объяснить. Но дулю можете в конце показать  :) Вот в чём и где получается разница?
Поздравляю Сашу Плиточника и его команду с подтверждением отличных характеристик. Я тоже, к сожалению, не увидел в ветке технической интерпретации измерений, то есть выводов. Вот к каким выводам прихожу я.
В кабинах было по 2-а пилота.
Из треков логера, что вы видите ниже, бралось время прохождения скоростного участка 7.81 км в обе стороны и высчитывалась средняя скорость. При проходах над полосой в обоих направлениях учитывались 2-е точки трека с минимальной скоростью в противоположных направлениях и высчитывалась средняя минимальная скорость.
Результаты следующие:
А-36 Vmax = 247 км/ч, Vmin = 79 км/ч;
Патриот Vmax = 257 км/ч  :cool:, Vmin = 86 км/ч.
<дальше будут недостающие исходные данные с элементами моей фантазии, уверен что знающие люди поправят.>
максимальную скорость было бы уместно сравнивать в контексте сравнения мощности СУ, лучше с фактической, но за неимением - хотя бы c номинальной:
-       A-36 2x80 = 160 лс
-      Патриот  115 лс
Фактическая разница в мощности была, скорее всего, мешьше, потому что на А-36 не стояли ВИШ, а ВФШ, вероятно, были оптимированы не на максимальную скорость. Впрочем, КПД двух винтов будет выше, чем одного сравнимого диаметра при сравнимой мощности, так что продолжаем. В таком грубом приближении получаем всё-же в этом режиме полёта отношение коэффициентов сопротивления самолётов
Сх (А-36) /  Сх (Патриота) = (257/247)^3*(160/115) = 1,57
Принимая равным КПД двигателей, расход горючего у Париота в этом режиме полёта ожидается на треть меньше, чем у А-36, что, по-моему, интересный результат.
Кроме того, фюзеляж с рядно-продольным размещением 5 пассажиров должен бы априори иметь бОльший коэффициент сопротивления, чем фюзеляж с продольным размещением только 2 пассажиров. Судя по всему, благодаря грамотному применению технологии, допускающей двойную кривизну поверхности, Сх у фюзеляжа Патриота получился, наоборот, меньше.
Смотрим дальше.
На А-36 летало 2 человека общим весом 176 кг, а на Патриоте летало 5   человек общим весом 345 кг.
- А-36 вес пустого = 552 кг, путевой расход = 9.9 л/100км на скорости = 142 км/ч.
- Патриот вес пустого = 443 кг, путевой расход = 9.2 л/100км на скорости = 182 км/ч.»
Интересно сравнить и фактический взлётный вес:
-      А-36 взлётный вес 552+176+23,5 = 751,5 кг
-      Патриот взлётный вес 443+345+26,9 = 814,9 кг
Теперь, на оптимизированных для каждого самолёта по отдельности режимах и исходя из одинаковых КПД ВМУ получаем следующее:
Сх (А-36) /  Сх (Патриота) = (182/142)^2*(9,9/9,2) = 1,77
Сy (А-36) /  Сy (Патриота) = (182/142)^2*(751,5/814,9) = 1,51
Теперь можно прикинуть отношение аэродинамического качества самолётов на оптимальных для каждого режимах:
К(А-36) / К(Патриот) = 1,51/1,77 = 0,85
Здесь мы опять видим, что аэродинамическое качество Патриота, благодаря более совершенной форме, примерно на 15 %  превосходит таковое у А-36. Например, при отказевсех двигателей, Патриот сможет планировать дальше, чем А-36, тем более имея всего один и ещё и флюгируемый винт.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Я это сделал в ответе № 233, вычислив топливную эффективность как пассажирского самолёта. Правда,я посчитал пилота в числе 4-х пассажиров, но даже при 3-х, она лучше,чем у Ту-204 и В-757! Это и есть выдающийся параметр. :)
ikono
Проблема с топливной эффективностью - неучёт скорости. У авиалайнеров совсем другие скорости, а эффективность сравнимая. Так что здесь получается сравнение совсем не в пользу наших ЛА. Авиалайнеры летают почти в космосе и тем экономят топливо. Это разные миры.
Sasha
Россия
Кто сейчас глядя на Ньюпорт из фанеры с 70-ти сильным двигателем "Гном"
При всем уважении должен заметить что в вышеупомянутом ньюпорте-4 нет ни кусочка фанеры ! Люминь блин есть, а вот фанеры нету ! ;)
KAA
Скорость учитывается критерием "транспортная производительность".
Но рациональному авиатуристу может быть интересна именно топливная эффективность. Прикиньте её для лёгких поршневых самолётов-и всё прояснится! ;)
А насчёт К-верно, оно довольно большое у этого самолёта, но до заявленных расчётных величин не дотягивает, судя по прикидкам на основе опубликованных замеров.
ikono
Тогда лучшая транспортная произвродительность будет у велосипеда (или авиавелосипеда)! Всё-ж таки её хорошо сравнивать при равной или хотя бы сравнимой транспортной производительностью, не так ли?
RW4HFN
Забавно наблюдать за спором, который лично я лично для себя закрыл много лет назад, сформулировав (только для себя) некий "транспортный коэффициент"...
К= G полезная х V макс \ P взл ; Gполезная = вес влетный - вес пустого.
Размерность - единичная. Но удобно подставлять в кг, км\ч, л.с.
До 300 - банальный самолёт, 300-600 - неплохо, более 600 - не банально...
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
Забавно наблюдать за спором, который лично я лично для себя закрыл четверть века назад, сформулировав (только для себя) некий "транспортный коэффициент"...
К= G полезная х V макс  P взл
Размерность - единичная. Но удобно подставлять в кг, кмч, л.с.
Да, только длину разбега ваша формула забыла.
Поделитесь всё на разбег и тогда будет адекватнее ;)
И почему Рвзл, а G полезная ?
RW4HFN
Скороподьёмность и длину разбега определяет техзадание на данный вид транпортного средства.
А так, пожалуйста, сравнивайте "Жигуль" с АН-2 на здоровье...
Потому что G становится полезной только после того, как транспортное средство взлетело с конкретной ВПП с заданной (минимально безопасной) скороподьёмностью.
ikono
Игорь, а кто спорит? Я просто рассуждаю. В "транспортном коэффициенте" RW4HFN P взл / V макс это сила аэродинамического сопротивления. Так что К это отношение силы тяжести полезной нагрузки к силе сопротивления всего самолёта, действительно безразмерная величина, если считать в правильных единицах. Она похожа на аэродинамическое качество, которое Су/Сх, но только для всего самолёта. Если привести цифры к одним единицам, то 300 для самолёта без веса пустого соответствует качеству 1,1. Спасибо, что поделились.
KAA
Я лайнэры привёл в пример как пример наилучших показателей на данный момент!
А сравнивать можете с С-172 и Пайперами "Чероки" и Ан-2.
Увидите, что им до нынешних лайнеров очень далеко.
Можете ещё со своим автомобилем сравнить. Ведь на немецких автобанах можно ездить с самолётными скоростями. ;)
ВладЗимир
Выше гор могут быть только крылья!
Люминь? в 1911 году ? в самолете Ньюпорт? (ссылочку на сей факт скиньте...)
экс Плиточник
Украина
как там полеты в Броварах?
Испытания продолжаются . Несколько дней назад  ;)https://www.youtube.com/watch?v=9RC4WcBxB_M&feature=youtu.be. Но за три дня разработали ( осталось проверить ) аварийный выпуск шасси.
А эту неделю стоим с самолетом на выставке Авиасвит в Киеве
