А приблуда на маслобаке ведь тоже "не родная"? Можно поподробней)Инжектор КИТовый. Поставляет из Норвегии и устанавливает один наш умелец. Всё остальное тоже он.
Про назначение не трудно догадаться. Вопрос скорее - это тоже КИТовое? Или свое?Это блок гравитационных клапанов маслосистемы. К баку приверчена временно - для испытаний. Кстати, сам м/бак тоже изменён - с качающимся маслозаборником.
Подскажите, пожалуйста, где можно заказать такую прибуду для перевернутого полёта вместе с баком или отдельно? Или может её устройство? Или чертежи? И какой её вес? Хоть примерно?Это блок гравитационных клапанов маслосистемы. К баку приверчена временно - для испытаний. Кстати, сам м/бак тоже изменён - с качающимся маслозаборником.
в принципе это не сложно, триммер реально маловат для такого руля.Может площади триммеру добавить?
Пока сам не полетал, не уместно оценивать как он летает.Мне нравиться этот форум, вместо того, что сказать о как хорошо самолет летает, шарик говорят не туда ушел..
Офтоп, а в чем страх скольжения на малых скоростях?От скольжения страшно на малых скоростях.
gleb_sonic сказал(а):НО угол атаки то не меняется
О, сейчас начнется, готовитесь :STUPIDgleb_sonic сказал(а):при этом выполняю скольжение на скорости захода (низкой).
Сорваться можно, если скорость около минимальной. Хотя и это контролируется. Технику выполнения штопора помните?Офтоп, а в чем страх скольжения на малых скоростях?
тут согласен, только последовательность чуть другая, сначала нужно свалится, а потом уже дать скольжение, в общем я понял мысль.Сорваться можно, если скорость около минимальной. Хотя и это контролируется. Технику выполнения штопора помните?
Неправильно. Но тему закрываем.сначала нужно свалится, а потом уже дать скольжение
