Всем привет!
Для Апогей 16М: Володя, крыло такое
83,4 КБ Просмотры: 166
Я же просил - по делу! Что не так?Или добавить хотите? ГРИГ...Блин! Так АПУ настраивать слишком просто.....!!!Злой
Спасибо.mysenkovova сказал(а):Добро время суток! Чтобы было понятно, объясняю!
Отвечаю, по договорённости, на заданный вопрос из другой ветки, касаемо настройки тросов или подвязок АПУ!
Методика, если можно так выразиться, а проще рекомендации, относятся к серии крыльев «АПОГЕЙ», НО МОГУТ БЫТЬ применены и к другим, так называемым, крыльям классической схемы, в частности, имеющим килевой карман высотой около 100 - 200 мм!
Регулировка и настройка не представляют собой ничего сложного!
Собрать крыло в «боевое положение»! Конечно, мы говорим об облётанном и настроенном ранее! Но вам что-то не нравится: При зажатии ручки - сильный кабрирующий момент, либо наоборот, уход крыла в сторону и т.д.
Прежде всего надо перевернуть крыло на спину, т.е. на мачту! Развернуть носом на ветер, хорошо, если ветер будет дуть метров 5-8. Можно и в штиль, только надо продумать, как нагрузить парус, чтобы он был, как бы, наполнен подъёмной силой, и килевой карман натянут. Ваш помощник должен держать за консоль симметрично относительно другой, по высоте относительно земли! А теперь можно подвязки пропустить в штатные отверстия, натянуть без слабины, но и без сильного натяга и отпустить на 3-4 см, зафиксировать (завязать) эту длину, СТРОГО соблюдая симметрию правых и левых!
Перепроверьте всё, ещё раз!!!
Во время контрольного облёта, на бреющем, при помощи наблюдающего помощника убедитесь, что ВСЕ подвязки (тросики) немного прослаблены в полёте! Перетянутые, даже не сильно - будут искажать крутку крыла и сформируют излишнюю S-образность профилей корневого сечения!!!
Я же говорил, что всё просто!
Может у кого есть, свой оригинальный способ, давайте, поделитесь! Или кто не согласен с этим!
Только очень прошу, без флуда и по делу, ну разве, что юморком В МЕРУ подразбавить!
Всем приятного … настроения … АПУ!
Спасибо, Виктор, за хорошую новость! Рад за вас, что всё благополучно совпало и подошло в компоновке! А управляемость изменилась при установке на вашу телегу? Может нюансы какие появились, "боколётасть"?Крыло для мотодельтаплана Апогей 16м у Мысенко Владимира.Установил на свою самодельную телегу с 503 ротаксом крыло полетело сразу без всяких проблем .
Я думаю, что есть ещё куда расти, Апогею! Спасибо!Достойная конкуренция продукции "Аэрос"!
Только потребуй что-бы тебе показали его в воздухе, причём на различных режимах. При заказе не забудь указать тип и размеры узла подвеса, а то у них кубик свой.Полетал на ЧР-2010 на Апогее-16. Крыло сильно б/у, после неодной химии. Понравилось. Накоплю денег -- куплю...
Потребуй... В магазине что-ли? Не доверяешь производителю - не покупай ;DТолько потребуй что-бы тебе показали его в воздухе, причём на различных режимах.
Ещё раз возвращаю к Ответ #79. Крыло было куплено у него, потом это крыло пришлось доводить. А кубик там шириной 70 мм. У стандартного кубика (такой применяется крыльях фирмы "Аэрос") ширина 80 мм. На 1-й странице этой ветки даны размеры кубикаПотребуй... В магазине что-ли? Не доверяешь производителю - не покупай ;DТолько потребуй что-бы тебе показали его в воздухе, причём на различных режимах.
Володя Мысенко порядочный человек и высокий профессионал, дерьмо втюхивать не станет просто по складу характера. Сам 5 раз проверит прежде чем покупателю отдаст. Кубик у него стандартный, Космос, подходит к узлам например Красных Крыльев.
