Кто работает с SolidWorks - заходи!
а я его сразу собирал по запчастям вот в коленки лучше бы шары по больше сделать выглядеть будет лучше 😎
а за одно и локоточки ,а так его можно разукрастить  :🙂
Кисть моя, личная. Сам ей чего надо делал. Ещё и левая.
    192,6 КБ · Просмотры: 159
    168,8 КБ · Просмотры: 135
Внимание! Кто скачал мальчугана до обвала форума – скачайте нормальную версию. В первую версию случайно попала неадаптированная пробная сборка на скорую руку без заданных масс конечностей. Новая версия:
http://narod.ru/disk/25980680000/Мальчуган.rar.html
Тело и конечности в положении сидя. Для изменения положения манекена нужно снять фиксацию деталей в сборке. Ссылка в ответе #1277 не работает.
прикольный парнишка )))
только вот его вес (не тот который в Килограммах, а который в Мегабайтах) немного смущает - около 90 Мб. конечно нормальный комп его проглотит - каждому свое, как говориться.
Предыдущие были, например, Буратино - около 4 Мб, а КрюМембер - чуть больше 10
Собирать по точкам.
http://mail.yandex.ru/message_part/%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83.rar?hid=1.2&mid=2058.166282060.892748079206712961820150900881&ids=2030000001376975403&suid=166282060&name=%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%83.rar&filetype=archive
Разговор тут про человечков прошел, для моделирования, "листал" книжку и случайно бросилось в глаза вот такая страничка с принятыми стандартами макета летчика, может кому нужно будет  😉
А то что ссылочка выше что-то по точкам собирать у меня не открылась ...
    129,6 КБ · Просмотры: 134
с низу убрать бы части что бы сидел как влитой ,а то после сгибания ног выпирает :🙂
    29,5 КБ · Просмотры: 122
Мужики, вы уж простите, но я весть в проекте «небесного чемодана» и пока не полечу – вряд ли будет время доделывать....
Лично меня парнище и так устраивает. Главное, можно проверить удобство входа и выхода не прибегая, как мне только что дали совет, к строительству макета из водопроводных труб и реек...
Короче, все в ваших руках! Модернизируйте, дополняйте, переобувайте....  Яне против!  Желаю всем удачи и мягких посадок!
А у меня Солид2007 "Мальчика" не открывает.....Пишет:нужна более новая версия.Может подскажете,как его в "старой" открыть?
В старой версии, к сожалению не получится. Я пердупреждал! 🙂
Скачайте 2010 версию с торренов, или подождите, если не горит...  - сконвертирую конечности в формат .IGS   😉
И зачем, если есть родной парасолид? 🙂
Где то у меня имеется чел сделанный под проинженер.
Он полегче будет. А то что-то в 50 метров слишком тяжелое.
1. Удаление элементов - удаляет элементы из модели; делает внутреннюю часть модели твердотельной (полностью лишенной элементов).
2. Вращение поверхности.
3. Встроенный PhotoView позволяет в реальном времени изменять материалы, освещение, и т.д. Продолжает работать в SW, пока происходит рендеринг.
4. 50% времени разработчиков потрачено на увеличение надежности SW 2011 (меньше ошибок).
5. Оптимизировано распределение памяти; теперь SW освобождает память после завершения команды.
6. Нелинейное моделирование.
7. Планарное (2D) упрощение для клеток конечноэлементного анализа более высокого порядка. Результаты могут быть переданы обратно в 3D модель.
8. Добавление размеров сразу ко всему чертежу. Автоматическая установка проставленных размеров в шахматном порядке и повторное размещение с интервалами.
9. Двойные размеры отверстий.
10. Чертежи проверяются при представлении на утверждение.
11. Легкие сварные конструкции. Добавление подготовки под сварку непосредственно к узлам. Добавление V-образной разделки с криволинейным скосом двух кромок, прерывистого шва, таблицы сварки и сносок на сварных швах.
12. Прохождение по модели с помощью манекенов для усиления контроля и реалистичности.
13. Фиксация элементов для предотвращения ненужных изменений. Сокращает время от 65 секунд до 0.4 сек.
Ролики по Solidworks 2011 размещены http://solidworks.ucoz.ru/load/roliki/19
Источник: What's New in SolidWorks 2011
